motorblok vast geroest, hoe uit elkaar?
Re: motorblok vast geroest, hoe uit elkaar?
nice , zo zie je maar als je wilt is er een boel te redden :-)
zo is dat!
applaus
Gr G
Gr G
nou eerst even het blok schoonspuiten met de hogedruk spuiter, want er zit nogal wat alu zuigermateriaal overal in
dan de resterende nokkenas lagers eruit
en de olie kanalen uit ragen
en dan laten magnafluxen op scheurtjes
en dan meten.
ik had dit misschien beter onder de rubriek "projecten" kunnen neerzetten......
en dan meten.
och , maakt niet uit toch waar we het lezen ? :-)
Lekker bezig man, leuk dat je het probeert te redden.
ach ja, je moet wat als je met pensioen bent nietwaar?
en tis leuk werk, en misschien brengt het anderen op een idee.
Leuk project, hoe ga je het roest uit de waterkanalen krijgen?
Chemisch ontroesten of gewoon schoonspuiten? Kan mij voorstellen dat er veel zooi loskomt als de motor voor het eerst weer warm wordt op eigen kracht.
ja , dat gedonder had ik toen met de pontiac ookRobin_Chevelle wrote: ↑Fri Feb 18, 2022 3:36 pm Leuk project, hoe ga je het roest uit de waterkanalen krijgen?
ultrasoon machine
Probeer eens TSL, dat is de afkorting voor tri star lube. Dit merk heeft van alles en nog wat aan smeermiddelen en kruipoliën. Zelf een verbluffend resultaat gehad met het niet los willen van een M24 draadeind. Ik kende het niet en draadeind wilde er niet uit. Ff inspuiten met tsl en bakkie koffie pakken en half uur later draaide de rommel er zo uit.
