Geen vonk
Re: Geen vonk
o ja , zo`n ding , zit dat er standaard in ? bedoel , normaal doet de hei ontsteking dat gewoon met de rotor , maar goed , heb niet zo veel verstand van die elektronische regeldingen
Re: Geen vonk
ooooo , wachtwacht , jij bedoelt die module die in de verdeler zit zeker ?
speeddemon
Re: Geen vonk
Post by speeddemon »
👍Klopt deze zit onder de verdeelkap
Re: Geen vonk
ja , dat kleine ding met 2 hoeken er in zeg maar :-) :-)
Re: Geen vonk
heb je de massa van dat ding wel aangesloten ? als het goed is moet hij aan de kant waar de 2 pinnetjes zitten massa hebben met het blok en dat zou moeten met het boutje waar je de module mee vast zet ,
Re: Geen vonk
en de massa van de bobine er ook wel aan ? is geloof ik het middelste stekkertje op de verdelerkap
Re: Geen vonk
speeddemon
Re: Geen vonk
Zal vanmiddag even gaan kijken of ik wat kunt vinden
RobDodge
Re: Geen vonk
Post by RobDodge »
speeddemon wrote: Sat Feb 12, 2022 4:17 pm Hoi het een ignition control module ,als het goed is zit dit ook in een hei onsteking ,dacht dat het vanaf 85 ?er in is gebouwd bij div Gm modellen
Maar heb je dan die bobine wel nodig? Ik heb hei ontsteking, maar alles wat nodig is voor een vonk zit in die verdeelkap.
speeddemon
Re: Geen vonk
Ja heb de bobine nodig ,hij werkt het zelfde als de hei ,bij mij zit de brandstof en injectie er gelijk op aan gesloten
Re: Geen vonk
wat is dat voor blok dan ? is dat een nieuwer type blok of zo ?
speeddemon
Re: Geen vonk
Een V6 2.8 l uit 86/87
Re: Geen vonk
ok , dus wel de originele ? wat vreemd dat alles geregeld wordt door die verdeler , maar goed , ik heb zelf altijd meer aan de oudere standaard blokken gedaan , had je al; gekeken of de massa van de bobine goed zit ?
speeddemon
Re: Geen vonk
Heb zelf ook liever de oude blokken 😉,de massa gaat via de Icm en 2x clips aan de motor vast met schroeven aan de bobine
speeddemon
Re: Geen vonk
Heb net weer gekeken , ik denk dat het de pick up coil is ,heb er een ohm meter op gezet
En hij blijft op 1 staan ,slaat niet uit moet tussen 500/1500 ohm ,dus heb er 1 besteld kijken of het hier aan ligt
