Kachel Ford Econoline van 1996.
Hallo Forum gasten, is er iemand die mij kan vertellen waarom de kachel in het begin lekker warm wordt en na een tijdje rijden vooral bij hogere snelheden dan geeft hij alleen nog maar koude lucht. Koelvloeistof is nieuw en op peil, er zit geen lucht in het systeem, slang van kachel los gehad en komt goed vloeistof uit ra ra, alvast bedankt en hoop de oplossing te krijgen.
Re: Kachel Ford Econoline van 1996.
is de motortemp wel normaal ? misschien staat je thermostaat wel helemaal open
Hallo René 74 monte, bedankt voor je reactie, de thermostaat is vervangen jongstleden omdat de temperatuur tijdens het rijden vooral in de zomer tegen het rode vak aanliep en sindsdien staat nu de meter in het midden dus kouder, of de nieuwe thermostaat deugd niet of er zit er 1 in die eerder opengaat, kan dat het wezen volgens jou?
als je temp meter goed staat en goed is dan zit daar het probleem niet , vreemd , het komt blijkbaar wel door de rijwind , als je de heater wat lager zet , wat doet de temp dan ?
