Klep bij uitlaatspruitstuk
Kan iemand mij vertellen hoe die klep heet die met vacuüm wordt geregeld en zit tussen mijn uitlaatspruitstuk en pijp en waarvoor dient die klep en kan ik die er ook gewoon tussenuit laten
Re: Klep bij uitlaatspruitstuk
waarschijnlijk bedoel je de klep die bij koude motor, hete uitlaatgassen naar de carburateurvoet of inlaatspruitstuk laat stromen.
in ons klimaat permanent dichtzetten, ook bij lpg bedrijf.
dat heet een heat riser klep , maar op vacuum ken ik ze niet , alleen maar met een bimetaal en een gewichtje
Die kan er tussenuit ja.
Duurt ietsje langer voordat blok op temperatuur is.
maar als hij het gewoon doet waarom zou je hem dan weg halen ?
omdat door deze klep het inlaat spruitstuk heter wordt dan nodig is.
hoe kouder de inlaat stroom , hoe beter.
alleen bij een koude motor , als die opgewarmd is is de klep open en maakt het geen verschil meer lijkt me
als ze niet lekken klopt dat , maar meestal; zijn ze kapot en zitten ze vast in de verkeerde stand
ja , dan is het een ander verhaal uiteraard , maar daar ging ik voor het gemak niet van uit :-) :-)
Nooit permanent dichtzetten, de kanalen in cilinderkop en intake zitten door de jaren heen meestal dicht met roetaanslag, de ene helft van de motor heeft dan amper of geen uitlaatdoorgang.
ja zag dat hij bij mij helemaal nergens naar toe gaat of warmte heenbrengt zoals ik lees naar carburateur ofzo
maar klep stond helemaal dicht en zat vast gerot en dus zat mijn pijp aan bijrijders kant gewoon dicht
heb nu klep open gezet en pomp ertussenuit gehaald lijkt mij beter dat de pijp gewoon open staat
hij is verbonden met kanalen in het inlaatspruitstuk , dat zie je ook niet
