Contacthoekmeter
Contacthoekmeter
In de VS vindt men dat het onontbeerlijk is bij contactpunten. Als ik het goed begrijp gaat om het aantal graden dat de contactpunten gesloten zijn, dus dat zou dan ook op de werkbank getest kunnen worden.
Klopt dat?
Zo nee, waar zou ik zo'n meter kunnen kopen?
Re: Contacthoekmeter
Kan met een multimeter en graden schijf. But, als je contactpunt op juiste opening afgesteld staat heb je ook een goeie DWELL.
En voor het geld van een dwell meter zou ik een HEI kopen.
GrG
wel makkelijk, versleten contactpunten afstellen met draaiende motor.
Ja die dingen zijn wel aardig aan de prijs.
Ik heb wat ontstekingsproblemen dus de verdeler er nu uit. Dus ik stel dat wel af op de werkbank dan.
De contactpuntafstand is de grove afstelling en daaruit volgt dan de contacthoek. Dus met draaiende motor kan je het dan precies afstellen. Ik snap dat dat best kritisch komt, want als de punten te kort dicht zijn laadt de bobine niet genoeg op en als ze te kort open zijn dan ontlaadt die niet goed.
Post by Pavement Pounder »
De meeste timing lights hebben ook een contacthoek meter er op zitten, die heb je uiteindelijk toch nodig
het is niet de opening maar de tijd dat de punten open zijn , heb zelf zo een ding gehad , maar heb hem verkocht .
beetje zoeken dan zijn ze er wel goedkoper , handig ding is het
https://www.ebay.com/itm/265943174348?e ... R5718cCAYQ
Ik heb hem nu op de werkbank afgesteld, met een lampje. Op het moment dat de contactpunten dicht zijn brandt een lampje, en zodra ze geen contact meer maken gaat het lampje uit. Dan draai ik aan het tandwiel aan de onderkant. Nu brandt het lampje 30 graden lang.
Je stelt dat inderdaad af door de contactpuntafstand te wijzigen. Volgens het boekje moet dat 0,4mm zijn en dat klopt nu wel aardig. Maar ik zie wel in dat het met alleen opening best onnauwkeurig is. Beetje aan het schroefje draaien heeft behoorlijk wat impact op de contacthoek, maar dan kan je nog steeds wel de 0,4mm voelermaat er tussen duwen.
Als het heel onnauwkeurig is kan het ook zijn dat er veel speling op je as / lagers zit.
GrG
Nee geen speling.
Hij loopt weer mooi :thumbs:
Mooi man, goed dat het gelukt is.
ik heb een dwell meter, maar ik merk geen enkel verschil of ik afstel met of zonder dat ding......
gert wrote: Mon Oct 24, 2022 5:09 pm ik heb een dwell meter, maar ik merk geen enkel verschil of ik afstel met of zonder dat ding......
nee , ik merkte ook nooit verschil , maar ja , ze zullen er wel niet voor niets een meter voor uit gevonden hebben :-) :-)
