Lpg only aansluiten
Re: Lpg only aansluiten
Okay, en choke is ook niet nodig he?
Ik zal morgen opnieuw een schema maken en opnieuw ter goedkeuring indienen
nee , choke heb je niet nodig inderdaad
blij toe
Dat veiligheids relais heb ik ook niet meer. Versleet er 3 in het jaar. Zowel als inductie om de bobine kabel alswel op de toerenteller uitgang van de MSD 6A.
- bobine werkt niet bij een MSD setup.
En die 1,5 seconden is veel te kort voor een koudstart.
Ook die instelbare relais zijn prut. Doen al heel gauw ook nog maar 1.5 seconden.
MotiV8 wrote: ↑Fri Nov 18, 2022 5:44 pm Dat veiligheids relais heb ik ook niet meer. Versleet er 3 in het jaar. Zowel als inductie om de bobine kabel alswel op de toerenteller uitgang van de MSD 6A.
Dat geeft de burger moed....
Als het om te beginnen maar werkt én goedgekeurd wordt. De rest is een zorg voor later
na de keuring doe je gewoon simpel zonder dat relais.
maar wacht even , je hebt dus alleen je tank relais er nog op zitten , en geen inductie relais meer ?
beste is de hele carb. weghalen.
eigenlijk wel ja , een 425 is het mooiste vind ik , maar mijn blok is een 305 en dan is een 425 een beetje onzin
Lijkt er op dat ik niet duidelijk over kom....
Ik heb helemaal niets meer van benzine, geen tank, geen leidingen én geen carburateur.
Intake>kleppenplaat>adapter>425 mixer.
Dus bovenvermeld schema klopt voor mij??
rene74monte wrote: ↑Sat Nov 19, 2022 8:56 am maar wacht even , je hebt dus alleen je tank relais er nog op zitten , en geen inductie relais meer ?
Ik neem dat deze reactie op de post van Gert is?
