Lpg only aansluiten
Lpg only aansluiten
Hoe wordt de lpg boel aangesloten als er niets meer van benzine aanwezig is?
-Tankmeter wil ik op bestaande benzinemeter proberen aan te sluiten
- keuzeschakelaar is overbodig, dus wil ik er uit laten.
Kan ik dan vanaf de afsluiter op de ringtank rechtstreeks naar de verdamper gaan? Of moet vlak voor de verdamper toch nog een lpg afsluiter komen?
Dank!
Dank!
Re: Lpg only aansluiten
die afsluiter voor de verdamper reageert op de ontsteking , dus ja , die heb je nodig , wat de tankmeter betreft , even uitzoeken hoeveel ohm de meter in je dash is en dan een bijpassende sensor voor op de gastank zoeken ,en dan wil dat prima , heb het zelf ook
Dankjewel.
Wellicht ergens een schema hoe aan te sluiten voor lpg only?
@rene. De Lampen grossier had toch niet de gezochte fittingen voor het dashboard. Ik heb ze nu bij prinstruckshop gevonden
ja , die hebben ook best veel spul
2 afsluiters in 1 leiding, totale onzin bedacht door een ambtenaar.
ik gebruik ze nooit, dat veiligheids/inductie relais stuurt beide afsluiters aan, en gooit ze dicht als het relais geen vonken van de verdeler meer ziet.
deze relais gaan regelmatig kapot, dus ik bypass ze meestal, een stuk simpeler.
zo wordt aansluiten erg eenvoudig nietwaar?
Erg eenvoudig nietwaar.... nietwaar inderdaad.
Zover denk ik nu te zijn:
- electrische afnamekraan (rood 87A, zwart massa)
- afsluiter rechtstreeks op verdamper(rood 87, zwart massa)
- bobine ( wit, tachaansluiting HEI, 86)
- tankmeter 0-90 Ohm op draad originele benzinevlotter, 90
Ohm
- massa (klem 85)
- contactslot geschakelde +( klem 30)
Ik hoor heel graag of het zo juist is.
Dank!
Ohm
- massa (klem 85)
Dank!
gebruik je wel of niet 2 afsluiters en veiligheidsrelais?
dit is een gewoon claxon relais, geen veiligheids relais.
heb je dus niet nodig.
bij gebruik van 2 afsl. met veiligh.relais krijg het relais spanning van de G/B schakelaar via het contactslot, of rechtstreeks van het contactslot als je die g/b schakelaar niet wil.
vanaf het veiligh.relais gaan er 2 draden naar de afsluiters.
er staan zat schemas op internet, je laat gewoon het benzine gedeelte weg.
de 2 V tjes zijn de afsluiters (valves)
lijkt me niks, 50 euro, niet normaal! of wil je perse op kwastreiniger starten?
Ik heb er geen benzine in, dus nee.
Maar het is die of een nieuw veiligheidsrelais kopen. Deze zat bij de set inbegrepen.
En hij moet gekeurd worden, met veiligheidsrelais, duur of niet duur
dan monteer je hem gewoon, en laat het benzine gedeelte gewoon weg.
