Scheve achteras
LeonW
Re: Scheve achteras
Post by LeonW »
muddy bandit wrote: Sat Oct 07, 2023 5:40 pm Zoals hierboven al opgemerkt is: als de steekas en/of flens (nr. 19 op die tekening) krom is dan zwabbert het wiel tijdens het draaien... vervangen.
Als het wiel in dezelfde scheve stand blijft staan tijdens het draaien is meestal de asbuis (nr. 6) krom en/of heeft het lager (nr. 21) een dermate harde klap gekregen dat die ovaal is geslagen.
Een combi van kromme steekas, een krom ashuis en een kapot lager is natuurlijk ook nog heel goed mogelijk...
Haal de as er onderuit en trek de as maar uit elkaar, dan kun je veel beter bekijken/meten wat er precies kapot/krom is... en kijk dan ook even goed in het difhuis of daar alles nog wel in orde is.
Ow ja... het scheef staan van het wiel baseer je hopelijk toch niet op die compleet aan gort gereden velg?
Helder verhaal. Het lijkt er op dat het ergens achter de remvoering( wielkant) mis is, omdat de trommel scheef over de voering staat.
Uiteraard scheefstand niet aan de hand van de kapotte velg bepaald.
Maandag zal ik het demonteren.
Wordt vervolgd
Re: Scheve achteras
dat plaatje is van een gewone as, leon heeft een full floating as zo te zien, das wel even iets anders.
daarvan zou dan de steekas krom moeten zijn, en als dat zo is zijn de lagers en races ook vervormd.
maar ik begrijp nog steeds niet wat er nou krom of scheef is......
Re: Scheve achteras
Bedoel je zoiets?
Dus meer losse delen?
LeonW
Re: Scheve achteras
Post by LeonW »
gert wrote: Sat Oct 07, 2023 11:38 pm dat plaatje is van een gewone as, leon heeft een full floating as zo te zien, das wel even iets anders.
Top Gert!
Nu je het zegt, is dat inderdaad een ander type as. Weer wat geleerd, en weer wat te leren.....
Morgen middag kan ik er mee aan de slag
Re: Scheve achteras
Is die andere as die je hebt ook zo?
Dan kun je proberen de flens/hub inclusief lagers over te zetten.
LeonW
Re: Scheve achteras
Post by LeonW »
Nee, die as is van een nieuwer type.
LeonW
Re: Scheve achteras
Post by LeonW »
Lijkt me dan dat één of de omcirkelde lagers scheef zijn.
Zou gunstig zijn, lijkt me
Re: Scheve achteras
LeonW wrote: Sun Oct 08, 2023 8:39 am Nee, die as is van een nieuwer type.
Ah dat is jammer.
Re: Scheve achteras
haal de steekas er maar es uit, dan moet je de naaf vrij kunnen draaien, dan kun je ook vaststellen wat er krom is.
LeonW
Re: Scheve achteras
Post by LeonW »
De steekas is er uit, de naaf kon ik pas vrij draaien op het moment dat ik de contra moeren iets gelost had.
Het kleinste lager heeft een fikse deuk opgelopen.
Achterste lager met keerring lijkt nog helemaal gaaf te zijn
Re: Scheve achteras
was de as krom?
LeonW
Re: Scheve achteras
Post by LeonW »
Dat heb ik (nog) niet gecontroleerd. Visueel in ieder geval niet, hoewel ik begrijp dat dat niets te zeggen heeft. Aangezien het wiel in dezelfde stand scheef bleef staan verwacht ik het niet.
Ik heb een nieuw lager besteld, en had gedacht om dan de boel gewoon weer in elkaar te draaien.
Beter de steekas eerst laten controleren?
Re: Scheve achteras
als je hem over een vlak gedeelte rolt kun je zien of ie recht is.
Re: Scheve achteras
Ik neem aan dat je dan wel beide lagers gelijk vervangt?
LeonW
Re: Scheve achteras
Post by LeonW »
Achterste lager is prima, net als de keerring.
Maar als vervangen beter of nodig is, gebeurt dat uiteraard gewoon
