slechte warme start
Roelof
slechte warme start
Post by Roelof »
hallo heb lincoln mark 6 uit 1980 start slecht als die langer dan 5 minuten stilstaat. moet dan verschillende keren starten,iemand idee
Re: slechte warme start
Kan het zijn dat je vlotter kamer niet goed is gevuld na uitzetten door b.v. verdamping benzine door motortempratuur.
John :roll:
Roelof
Post by Roelof »
dan zou die bij koude start ook slecht moeten starten,vlotterkamer loopt nie vanzelf vol
Je timing kan verkeerd staan.
Choke blijft hangen.
Startmotor draait net te langzaam.
Brandstof probleem door vapourlock.
Moeilijk uit te sluiten
