Ik vraag dit voor het eerst maar ik krijg iets niet los......
De kogel van mijn idler arm (hulp stuurhuis). De verbinding tussen idlerRm en centerlink.
Stuurkogeltrekker past niet. Vork lukt niet. Trekker er zit te weinig vlees dus trekker heeft geen grip.
Ik sta gewoon in een garagebox dus geen fancy gereedschap voorhanden.
Iemand ideeën?
Foto.
Uk heb hem van chassis los gehaald. Breekijzer ertussen. Niks. De onderzijde is rond en er zit nagenoeg geen rand. Dus alles glijd weg.
Op youtube gebruiken ze een vork.
als de moer iets losgedraaid is, een voorhamer tegen het cilindrisch gedeelte drukken en met een kleinere hamer tegenover de voorhamer felle tikken geven.
zodoende vervorm je de conische zitting van de centerlink, waardoor ie loskomt.
idler arm terug schroeven op chassis dan naast de kogel goed ondersteunen met een krik dat hij goed draagt
Moer iets los en dan een goeie klap erop,..... moet die toch echt los komen.
Maar let wel dat hij goed draagt anders gaat hij staan te veren
Op een of andere manier veel spanning op het los te halen deel creëren en dan felle tik met hamer en een stuk rond staal of beitel zoiets. Hij kan echt los. En zoals eerder gezegd, goed dragen laten (aambeeld effect creëren) of een compleet nieuw deel kopen. Bijvoorbeeld Hageman in Driebergen.
Ik kan niet snappen waarom je hem niet los krijg,
je moet die kogel toch gewoon een paar klappen kunnen geven en hem eruit jassen.
belangrijk is GOED ondersteunen, en dan met een flinke hamer die kogel eruit slaan.
