Vraag chevy
Vraag chevy
Hoi heb een vraag ,ben bezig met motor te vervangen van een caprice 77
Maar hoe kom je bij de transmissie bouten die onder op zitten tegen de motor .
De bovenste zijn er af maar kom er niet bij ook niet onderaf (kan je geen kracht zetten om ze los te maken )
Of is het beter om de trans en motor tegelijk er uit te halen ,meer werk toch of valt dat mee
Het is een 5.7 l transmissie th350
Re: Vraag chevy
Ik ben niet bekend met het type maar kan me de situatie wel inbeelden.
Misschien kan je een stuk gereedschap aanpassen zodat het makkelijker gaat?
Desnoods alles in 1 keer eruit gaat ook.
Re: Vraag chevy
Hoi had net ong 4 verlengstukken
van de dopsleutel aan elkaar gezet ,maar dan wordt het te zwaar en je kan er geen kracht genoeg op zetten ,
Weet niet wat er eigenlijk dan los moet gehaald worden van de transmissie bijv ophangingen aandrijving ?
Re: Vraag chevy
nou , volgens mij halen de meeste mensen het blok en bak er tegelijk uit , de bak zit alleen vast op het crossmember en als je hem van het blok los zou halen blijft hij niet uit zichzelf hangen
Re: Vraag chevy
Hoi ja die heb ik gelukkig ,net de motor kap er mee afgehaald ,paar goede singeles er om heen gegooid en bouten er af en hijsen maar
Re: Vraag chevy
Yes hij is er uit garage vloer ligt vol met Atf maar dat komt morgen wel weer
Zal wel een toer worden om de motor en trans er weer in te zetten maar daar zijn we nog lang niet mee bezig ,
Eerst alles schoon maken 47jaar vet smeer en olie op de binnen kant houd wel het roest tegen lol van het oude motor blok l6 ,
Bedankt voor het mee denken
Re: Vraag chevy
er in zetten valt wel mee hoor, even met 2 man , iemand moet de staart van de bak even begeleiden
Re: Vraag chevy
Dat is het hem ben maar alleen
Heb verder niemand die kan helpen
Maar denk als ik hem terug zet met de autom eerst staart op de hoogte van de aandrijving as er in passen ,
Het hele zwikje laten zakken op de motor steunen en een krik onder de transmissie ,we moeten roeien met de riemen die we hebben
Maar we zijn nog niet zo ver eerst de front clip er af ziet er niet uit alles dik onder de smurrie ,daar onder is het mooi plaat werk toch ergens goed voor
