vraagje over multimeter
kan ik hiermee de toeren meten op mijn tach uitgang van mijn HEI onsteking?
helaas nergens een handleiding te vinden...
Re: vraagje over multimeter
nee ik meen van niet. daarvoor moet je een hertz functie hebben aangeduid met HZ. de gemidelde nieuwe multimeter van 30 a 40 euro heeft dit er wel inzitten.
ow dr staat wel hz op zie ik
En als je dan de Hz hebt, moet je nog even een leuk rekensommetje maken om daar RPM van te brouwen
Cor
Cor
hij zei niet dat hij het in toeren per minuut wilde meten anders kan je mss beter gewoon een digitale toerenteller bij de auto tuning winkel halen voor 20 euro.
Ah, dus volgens jou wil hij toeren per seconde meten, maar dan nog blijft het omrekenen, want je hebt 4 pulsen per omwenteling op de 'tach'
en dat knopje met hz boven in de meter , is dat een andere hz dan??
Hz is het aantal pulsen per seconde, dus als je het aantal pulsen gemeten hebt op de tach aansluiting, dan is dat dus NIET het aantal omwentelingen van de motor, en daar gaat het toch om?
Cor
Cor
misschien toch maar een simpel digitaal toerentellertje kopen..VetteV8 wrote:Hz is het aantal pulsen per seconde, dus als je het aantal pulsen gemeten hebt op de tach aansluiting, dan is dat dus NIET het aantal omwentelingen van de motor, en daar gaat het toch om?
Cor
iemand een goedkope versie voor me?
ik heb er ooit 1 gekocht bij lakro autostyling voor 20 of 25 euro
http://www.lakro.nl/
of ze die nog hebben weet ik niet.
ik weet niet waarvoor je het toerental wil weten? je kunt ook een ontsteking afstel lamp kopen met toerenteller erin.
Of een multimeter met toerenteller. Ontstekingslamp vind ik zelf wel de makkelijkste combo btw, met vervroeging en toerental op de display, bv Equus 3568.
Sjak.....ik heb die Equus...en nota bene bij jou gekocht.sjak_brak wrote:Of een multimeter met toerenteller. Ontstekingslamp vind ik zelf wel de makkelijkste combo btw, met vervroeging en toerental op de display, bv Equus 3568.
probleem is alleen dat die nu met de MSD box erbij niet meer de RPMs kan uitlezen...en MSd is er niet echt duidelijk over of dat nu wel of niet zou kunnen...
Raar, zelf nooit problemen gehad met MSD-box icm die Equus Je zou om te testen 1 oude bougiekabel (met relatief dunne isolatie) kunnen monteren en kijken of dat verschil maakt. En test de lamp ook eens op een andere wagen.
ow, das goed nieuws. Dus jij kan wel de RPMs aflezen met de 3568 en een MSD 6AL box?sjak_brak wrote:Raar, zelf nooit problemen gehad met MSD-box icm die Equus Je zou om te testen 1 oude bougiekabel (met relatief dunne isolatie) kunnen monteren en kijken of dat verschil maakt. En test de lamp ook eens op een andere wagen.
hij flitst bij mij wel goed, maar de RPMs gaan naar 9999 zodra ik gas geef...
ik ga ff bouegiekabeltje regelen en testen...thanks.
