olie verversen dodge ram 2009
de olie van mijn 2009 dodge ram Hemi moet binnenkort ververst worden.
vorig jaar heb ik 180,- euro betaald bij de dealer(ex btw).. dat was ik dit jaar dus niet van plan.. en doe het dus gewoon weer lekker zelf.
toevallig kwam ik bij de" Action " je weet wel die verschrikkelijke discounter waar ze alles voor weinig hebben..
en wat staat daar : SHELL helix ultra 5w30 voor 5,99 incl btw en een tasje en een glimlach van de niet zo knappe cassiere..
Normaal denk ik goedkoop=duurkoop.. maar ja van shell kan toch niet zo slecht zijn???... toch..
in mijn dodge moet eigenlijk 5w20 in, maar hij zal er prima op lopen lijkt mij..
dus mijn vraag? kopen of laten staan???
fijne kerst
groet Paul
fijne kerst
groet Paul
Re: olie verversen dodge ram 2009
Action Shell is echte Shell olie. Dealers zijn daar dan ook niet blij mee. Gewoon kopen dus.
Als de specs van de olie verder goed zijn (toevoegingen, API-rating, viscositeit e.d.), waarom niet?
Maar 5W20 zal je toch ook geen fortuin kosten? De dealer en de action zijn bij mijn weten niet de enige plekken op aarde waar je motorolie kan kopen.
Je rijdt in een auto van meer dan 20.000,=, Waarom dan een paar tientjes bezuinigen op de olie?
Ik zou er in doen wat er in hoort.
- Crowd control
Als je MDS hebt, en wil houden, dan zou ik maar gewoon 5w20 erin doen.
edit: Geen vvt maar MDS inderdaad.
Waarom 5w20, dat is toch voor op de Noordpool?
Of word dat ook voorgeschreven voor het klimaat in Nederland?
Het is een auto uit 2009.
De 2009 hemi heeft het MDS aan boord vandaar de 5W20.
Wil je geen rare foutmeldingen zou ik voor de 5W20 gaan.
Alex
Alex
Ah ja, het is bij deze motor inderdaad echt (klik-> of lees citaat hieronder) zeer van belang.
"If you have an MDS engine (all current 5.7 engines!), only use 5W20 oil. You need the right oil. If the owner’s manual says something else, follow its advice - but don’t be convinced by a mechanic. Insist on the right grade and if they don’t use it...get a refund and go somewhere else. (See TSB 09-015-04 and 09-013-04: “Vehicles with the Multiple Displacement System must use SAE 5W-20 oil. Failure to do so may result in improper operation of the MDS.”) Engine problems have been reported as being due to the use of the wrong oil. Usually, these problems can be resolved with an oil change, but not always."
Ah vandaar die olie gradatie, voor MDS.
Even filmpje gezocht..
Maar wat staat er in het boekje van de auto?
Neem aan dat die er bijgeleverd is.
- Crowd control
Bromgabber wrote:Waarom 5w20, dat is toch voor op de Noordpool?
In m'n '73 Dodge Dart heb ik ook 5w20 zitten, niks vreemds aan. Je leeft nog in de dinosaurus-olietijd waarschijnlijk
Klopt met single grade olie enzo
Loop ook nog in australian, me tv heeft alleen een scart aansluiting en rij in oude rommel..
Dus ja daar leef ik nog in
Toen al draadloos........
