hoe zit dat nou?
het gaat hiet over trekken van een geremd voertuig.
grote autos van rond 2 ton mogen soms maar 1500 kg trekken (voyager/caravan/espace)
en de meeste grote pickups van 2400 kg hebben geen trekgewicht op kenteken.
ik heb ook een handelaar horen beweren dat zo'n pickup altijd zijn eigen gewicht mag trekken....
wat is nou waarheid?
Wat mag je trekken?
Re: Wat mag je trekken?
Eigenlijk zijn er 2 andwoorden, Wat de RDW vind dat je mag trekken en wat de voertuig bouwer vind dat je mag trekken, echter die 2 overleggen niks met elkaar.
Ga naar ovi.rdw.nl
Typ het kenteken in van het voertuig waar je het trekgewicht van wil weten
Ga naar technisch > wettelijk toegestane max. massa's
Als er niks of 0 kg staat, mag de auto dus niks trekken. Staat er 1000 kg, dan mag de auto dus 1000 kg trekken. Enz
Wat die handelaren beweren is de grootst mogelijke onzin...
Dat was duidelijk, maar wat zijn de criteria van de rdw om te bepalen wat een auto mag trekken.
volgens mij alleen maar: hoe mijn pet staat vandaag.
Dat idee heb ik ook, je kan er geen touw aan vast knopen
Feitelijk is het heel simpel: wat de fabrikant/importeur op heeft gegeven voor de eu-toelating, en waar de trekhaakfabrikant z'n trekhaakconstructie voor heeft laten keuren... de laagste waarde zet RDW dan op het kenteken.
Het kan dus zo zijn dat een auto met Brink trekhaak uitgerust 3500 kg mag trekken, en dat exact dezelfde auto met een ander merk trekhaak maar 2800 kg mag trekken.
Zo heb ik met een Nissan Patrol al eens een dure boete gekregen voor 350% overbelading... daar bleek bij controle een ongekeurd kwikfit-haakje onder te zitten, max. trekgewicht is dan slechts 750 kg i.p.v. de voor Nissan Patrol gebruikelijke 3500 kg.
Bij de oudere USA-bolides loopt het vaak vast op de eu-toelating (vaak grijze import dus individuele toelating) of een ontbrekende eu-keur voor de trekhaak... en dan wordt er ook 0 vermeld op het kenteken.
Mijn vorige chevy Van mocht maar 1550 kg trekken,mijn huidige 2015kg
Maar heb al chevy gezien met 2900 kg.
Een Dodge b250 mag weer 3500 kg trekken.
Tis maar net welke keur meester je hebt.
Zelfde als met 18.2 platen.de 1 standaard,de ander doet moeilijk..
Mijn mercury mag 0 trekken...
Heb er wel een afneembare trekhaak onder zitten..
Nou ben ik via Facebook geattendeert op http://www.vdocs.eu/ alwaar je een PMS kunt downloaden tegen $$ die de RDW zou accepteren.
Alleen voor GM autos.
Maar ik heb er geen ervaring in.
