Baconlucht aan de achterkant van de auto
Hans Firebird
Post by Hans Firebird »
Ha,
Als ik met mijn firebird uit 1971 een lang stuk heb gereden dan hangt er aan de achterkant een baconachtige lucht die erg sterk is. Vier weken terug is de wagen naar de garage geweest waarbij ze de remcilinders hebben vervangen en de remschoenen en aan een kant ook de pakkingen bij de achteras. Verder hebben ze nieuwe remvloeistof en nieuwe achterasolie er in gedaan en ze hebben het kruisstuk vernieuwd bij de achteras.
Nu is dus die stank ontstaan, niet direct na de reparatie maar toen ik de kickdown 2x had getest (die overigens werkte :P)
Ik kan geen lekkage ontdekken en er zit ook geen gemorste olie op de achteras oid. Ik ben ook weer geen superexpert dus mijn vraag:
Heeft iemand een idee waar die lucht vandaan komt en waardoor het komt?
En nee, ik rooster geen muizen en konijnen met de auto om ze daarna met ketchup op te eten :D
CVPI
Re: Baconlucht aan de achterkant van de auto
Post by CVPI »
Misschien heeft iemand een James May'tje met je uitgehaald.
hanver
Post by hanver »
Omdat je spreekt van andere olie in de achteras, misschien de ontluchting van de achteras ofzo? Dat kan soms apart ruiken.
En ruik je het ook als de motor afstaat? Zie je ergens rook/stoom vanonder de wagen komen?
Moeilijk zo te zeggen van op afstand natuurlijk :)
Hans Firebird
zou ik nog naar kunnen kijken idd! je ruikt het ook idd als je stilstaat met de motor uit, er is verder geen rook of stoom of druppels te zien...
RobDodge
Post by RobDodge »
Zal mij niks verbazen als het je nieuwe remschoenen zijn, even snuiven bij je wielen na een cruise. ;)
Hans Firebird
Ha, kheb ze gisteren ff losgehaald en er lekt niets maar t zit idd bij mn remschoenen!! Kan geen kwaad dus?
thunderbuick
Post by thunderbuick »
Als ze niet aanlopen niet.
De bacon lucht verdwijnt in de regel na een tijdje, na een rondje of 10 om een volle moskee en af en toe remmen......
Duidelijk een kwestie van niet-halal remschoenen !! :)
JurgenS
Post by JurgenS »
Er zit een rat in je uitlaat :-)
Ranch73
Post by Ranch73 »
thunderbuick wrote:De bacon lucht ,een volle moskee en af en toe remmen......
:lol: :lol: :lol:
