Handrem deed het juist weer heel goed, nog een teken dat hij voor te veel zou remmen, waardoor de achterremmen amper aan bod komen.
Inderdaad naar een garage met rollen testbank over 2 jaar denk ik Volgens mij zijn er echter niet zo extreem veel garages die dit hebben.
0 remkracht op 1 achterwiel
Re: 0 remkracht op 1 achterwiel
zitten aan beide kanten dezelfde remcilinders?diameter en slag meten,is de remleiding naar 1 kant misschien geknikt of plat gedrukt.Nog een keer goed ontluchten,aan beide kanten remstof uit de trommels halen en trommels en segmenten opschuren met schuurpapiertje
Het is nu allemaal in orde he, gelijke remdruk aan beide kanten en goedgekeurd.
Ik heb aan beide kanten dezelfde cilinders zitten, alles is gelijk.
Dus eigenlijk is zo,n platenrembank ellende , ik heb de Camaro 18 jaar laten keuren bij het zelfde bedrijf met een rollenrembank en nooit geen problemen gehad.
Maar de beste man is inmiddels overleden en ik moest naar een ander keurstation, bij mij om de hoek zit Euromaster daar liet ik ook de daily's keuren.
Maar met de Camaro dus ook problemen met de remmen op de platen rembank, best wel raar eigenlijk.
zal dus ook maar eens op zoek gaan naar een keurstation met een rollen rembank, iemand suggesties locatie Spijkenisse / Rotterdam ??
Gr.Joop
Gr.Joop
Ik laat 'm hier altijd keuren http://www.garageswelm.nl/ geen rollenbank, wel bekend met amerikanen.
Thanx Rara
Die hou ik effe in mijn achterhoofd,als ik het zo lees kan je er ook langs zonder afspraak voor APK
wij hebben juist een platenbank omdat een rollenbank juist weer kut is met permanete 4wd auto's ( die doen we ook vrij veel namelijk ) Vaak als je met een platenbank de trucjes een beetje kent, kom je er wel aardig mee weg. Kost alleen soms veel tijd helaas
er zijn ook 2 rols rollenbanken die een 4x4 programma hebben,dan kan elke rol apart aangezet worden
