meuk op me inlaat
meuk op me inlaat
Hoi hoi even weer een vraagje
Als ik mijn motor een tijdje laat lopen heb ik op mijn inlaat onder me carb een waterig geel goedje liggen
Zelf denk ik dat het langs de bouten van me inlaat komt en wil van die rommel af.
Ga ik dit probleem oplossen met een nieuwe pakking en moet in dan nog ergens opletten bij het monteren
Thanks weer
Re: meuk op me inlaat
heeft er misschien iemand op staan pissen? want het lijkt niet op kwastreiniger, ruik er es an.....
Waterig geel, is dat ook viscose als water? Dan kan het kvs met roest zijn. Is het viscose als slagroom? Dan kan het sludge zijn (olie en water).
gert wrote: Sat Apr 18, 2020 5:40 pm heeft er misschien iemand op staan pissen? want het lijkt niet op kwastreiniger, ruik er es an.....
Kom jij ff reuken hij staat in de Garage :idea:
Wilf wrote: Sat Apr 18, 2020 8:23 pm Waterig geel, is dat ook viscose als water? Dan kan het kvs met roest zijn. Is het viscose als slagroom? Dan kan het sludge zijn (olie en water).
Waterig geel, is dat ook viscose als water ja dat is waar ik over praat kan dat van onder me inlaat spuitstuk vandaan komen
Het is zeker geen mengsel van motorolie en water
Paar goede lange ritten rijden en warm rijden, kijken of het dan terugkomt.
Heb je de bouten al nagetrokken?
Nee hemi nooit verder wat aan gedaan
bouten moeten dus op 47 nm gaan we snel eens controleren :)
Bedankt zover
Jij ook bedankt Wilf
Kijk, ruik, proef en vergelijk.
Misschien foto of iets , is lastig raden met deze beschrijving..
Zal morgen ff foto maken en kijken of ik hem hier kan plaatsen
Nou we zijn wat verder
Ze hebben geen sealer op de bouten gebruikt en daarom lekt het langs de bouten
Sloop de boel tzt wel uit elkaar
Zou ook geen sealer op hoeven volgens mij. Wellicht vet om roestvorming tegen te gaan.
Plaats eens een foto?
Heb net de boel aangedraaid en schoon gemaakt
Zal hem van de week weer eens laten lopen en kijken of het beter is geworden
Bij een smal block moet je wel een sealer gebruiken las ik ergens dus dacht daarom op een Bigblock ook ???
elke keer eventjes laten lopen is ook niet heel erg goed voor een motorblok , ga er eens een fatsoenlijk eind mee rijden , zou ik wel doen tenminste
Je hebt gelijk rene maar zit nu ff zonder apk en laat hem soms ook serieus warm draaien
Ben druk met de motor haha
