In mijn el camino 1971 heb ik een aftermarket toerenteller.
Deze heeft 3 aders, 2 voor de voeding en 1 rechtstreeks naar de hei verdeler
Nu zie ik dat de wijzer soms hapert.
Meestal na 20minuten rijden, stopt de teller met werken.
Iemand een idee wat voor probleem dit kan zijn?
Ik die dat de voeding direct wordt afgetakt van de zekering.
Ik verwacht iets met massa probleem, want het heeft altijd gewerkt en pas na het wassen van de auto stopte de teller ook ineens met werken.
Een tijd geleden merkte ik ook op, dat wanneer ik de dashboard verlichting dimmer (origineel) verdraai dit invloed had op de toerenteller. Soms viel die dan uit wanneer ik draaide aan de dimmer
Toerenteller valt uit
Re: Toerenteller valt uit
Ergens een slecht contact lijkt mij.
Maar waarom alleen na een X tijd rijden en na het starten..
Aangesloten via contact geschakelde plus of massa?
Of perongeluk van de verlichting/choke of iets afgetakt?
De draden zijn gaar en vonken flink, gisteravond in het donker mooi kunnen zien. Waarschijnlijk zit daar het probleem
Het was zelfs zo erg, dat wanneer ik de isolatie van de gele kabel haalde, er een klein vlammetje ontstond!!
Nu heb ik een nieuwe coil besteld msd5525, maar heb nog 1 twijfel
De coil komt met 3 draden
1. Rood = 12v supply
2. Wit of geel = tacho signaal
3. Zwart = ground
Deze zwarte ader dient aan 1 van de 4 montage schroeven met een oogje gemonteerd zoals op foto hieronder vanuit de coil met een kort kabeltje naar 1 van de montage schroeven.
Ik heb nog aan onduidelijkheid, schijnbaar moet er nog een groundstrap(ook te zien op bovenstaande foto, dat haaks klemmetje) gemonteerd worden onder de coil. Deze loopt dan naar de middelste connector op de HEI verdelerkap. Is het de bedoeling dat hierop een externe ground wordt aangesloten(van chassis of accu)?
3. Zwart = ground
Ik heb het vonken probleem verholpen door de zwarte middelste pen daadwerkelijk aan te sluiten, blijkbaar had de vorige eigenaar dit "vergeten"
Heb ook gelijk een nieuwe coil erin geplaatst
Tevens is het originele toerenteller probleem nog niet verholpen maar ik heb al wat getest en ik verdenk toch het contact tussen mannetje en vrouwtje AMP stekker. Denk dat het een hoog voltage is wat naar de toerenteller gaat en die zal gevoelig zijn voor contact kwaliteit. Ga hem dus solderen
Volgens mij is een toerenteller een volt meter. Dus niet meer dan 12 Volt.
Succes
Succes
ja naar de bougies. niet voor de toerentellert ..............
