ranex rustbuster.
ranex rustbuster.
Iemand ervaring met dat spul?
Het ziet er veelbelovend uit maar dat is altijd zo op filmpjes.
Rustyco werkt ook wel aardig maar misschien is dit nog wel beter.
https://www.ranexrustbuster.com/roest-v ... van-metaal
Re: ranex rustbuster.
nou , ik weet het niet hoor , roest verwijderen met een goedje is volgens mij nog nooit gelukt , owatrol er op of por 15
Rustyco heb ik wel eens geprobeerd op een paar velgen.
Niet alles ging weg maar wel veel.
Die ranex lijkt nog beter.
de enige manier om er achter te komen is door het te proberen , ik heb er zelf nooit vertrouwen in :-)
Waarschijnlijk zit daar net als in cola zwavelzuur in. Ik koop daar zelf HG roestoplosser voor. Werkt ook prima. Zelfde resultaat. Is ook een mooi gezicht hoe dat bruist. Ruikt ook naar geconcentreerde cola. Is wel corrosief (oppassen met contact met huid en zeker niet in je ogen smeren).
It all comes down to price, als de ingrediënten hetzelfde zijn.
ja , het bruist , maar is het roest dan ook weg ?
roest kun je niet oplossen, nooit!
je kan het alleen vervangen door goed metaal, knippen slijpen en lassen.
Schijnbaar is het van belang dat het product fosforzuur bevat en geen zoutzuur want dat tast het metaal aan.
Bedankt voor de andere tips
brunox is ook mooi spul
ja , maar brunox is eigenlijk voor tijdelijke conservering , het is er af te wassen met ik geloof wasbenzine , ik houd het op epifanes black bottom met een flinke scheut owatrol en een scheut wasbenzine , het duurt even voordat het droog is maar dan roest het ook nooit meer :-)
Ja, fosforzuur idd, geen zwavelzuur
En het roest wordt omgezet in een donkerblauwige laag. Het stopt roest niet maar zet aanwezige roest wel om. Als je dus daarna gewoon netjes primer en 2k epoxy gebruikt zit je veilig.
okee,ik doe 2 lagen brunox en dan 2k primer erover, in holle ruimten gekookte lijnolie met een sproeikop aanbrengen
