uitlijnen 300C
uitlijnen 300C
Hi forummers,
Ik heb een 2004 Chrysler 300C HEMI en die trekt tijdens het rijden naar rechts.
Ik heb de auto al door twee bedrijven laten uitlijnen maar zonder het gewenste resultaat: hij blijft naar links trekken.
Is iemand bekend met dit probleem?
Waar kan dat in zitten?
jullie hulp wordt gewaardeerd.
Re: uitlijnen 300C
Rechts en links 😁
Kijk ff na of de kant waar hij daadwerkelijk optrekt of de remklauw vrij komt en niet teveel sleept
Re: uitlijnen 300C
Wat Corp meld inderdaad.
Rubbers en kogels nog prima?
Neem aan dat de uitlijnboer daar naar kijkt, maar dat doen ze zeker niet allemaal..
Caster en camber staat wel enig sinds gelijk tussen links en rechts, geen achteras die er scheef onder staat?
Heeft hij het al vanaf het begin, gekomen na een aapassing of steeds wat erger geworden?
Re: uitlijnen 300C
Het was aldoor al, maar rij er niet zoveel mee (genoeg andere auto's)
Mijn vriendin rijdt er nu vooral mee en die begint te klagen, hahaha!
Tweede uitlijnboer keek wel naar de gehele ophanging (volgens eigen zeggen)
IK ga eens kijken naar de remklauw.
Alvast bedankt!
Re: uitlijnen 300C
Heb jij toevallig een uitlijn rapport gekregen?
Zou je die hier willen delen, zodat wij met de gegevens mee kunnen kijken ;)
Re: uitlijnen 300C
Anders eens de wielen rechts en links wisselen.
En ik ben ook wel benieuwd naar het uitlijn rapport
Re: uitlijnen 300C
Duurde eventjes maar hier dan het uitlijnrapport.
Re: uitlijnen 300C
0 toe 🙄 0 camber 🙄 en zwaar veel caster.
Ga eens .25 toe in .5 camber en de caster tussen 5 en 7. Wedden dat t een stuk beter rijdt. Zonder sporing is gewoon prutje
Re: uitlijnen 300C
Wat al vertelt wordt,
9graden Caster is veel, komt je stuur wel lekker makkelijk terug na het nemen van een bocht.
Weinig camber, maar wel verschil tussen links en rechts.
Vervolgens sporing op nul, wat meestal niet prettig rijd.
Waarschijnlijk trekt hij iets naar links en rijd hij niet lekker stabiel?
Zou hem eerst een een beetje toe spoor geven kijken of het dan al beter is.
Heeft zon 300C nog een stuurhoek sensor waar mee het de stuurbekrachtiging o.a. regelt?
Als deze niet gecalibreerd is op 0 bij rechtuit rijden kunnen ze ook gaan trekken.
Re: uitlijnen 300C
Re: uitlijnen 300C
@Bromgabber en Corp: Ik lijn hem niet zelf uit maar ik zal de uitlijner jullie bevindingen/tips meegeven.
@Brombabber: Hij trekt naar rechts maar rijdt wel prettig (ik had eerst geschreven dattie naar links trekt, maar hij trekt dus naar rechts) Ik weet niet of de auto een stuurhoek sensor heeft.
@Jelmoer: Interessant leesvoer. Blijkbaar een 300C-dingetje dat trekken naar rechts.
Ik ga het nog een keer proberen met de geleverde afstel-gegevens.
Alvast bedankt allemaal!!
