Stem valve seals niet verkrijgbaar
speeddemon
Post by speeddemon »
Hoi ik kan ze nergens vinden voor een sbc heb er maar 8 nodig heeft iemand een tip of heb je er 8 liggen hoor het graag
https://ibb.co/gM762nm
Had er nog 8 nieuwe liggen vandaar dat ik er nog 8 nodig heb 😉
camaro rs
Re: Stem valve seals niet verkrijgbaar
Post by camaro rs »
Voor welke motor is dit?
speeddemon
Het is voor een small block chevy 350 lt1 casting nr 3970010 bj 1969
camaro rs
Post by camaro rs »
https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... +seal,5800
Zijn dit andere maten dan van een 350 uit vb. 1975?
Ik had het zelfde probleem bij een Ford, ben toen bij een engelse onderdelenboer naar binnen gelopen, bleek dat hij valve seals had van een V8,
die passen. Misschien zit er eentje bij je in de buurt?
speeddemon
Heb op rock auto gekeken maar helaas passen deze net niet jammer genoeg de gene die ik moet hebben is een afwijkende maat 😬
Ja ik zou eens kunnen kijken bij de lokale boer hiero 👍
Post by Nick_nl »
Wat is de afwijkend maat? Er worden wel eens overmaat klepstelen gebruikt als de geleiders op zijn.
speeddemon
De hoogte van de umbrella seal en de diameter ,had nog andere liggen van een lt1 deze zijn kleiner
Post by Nick_nl »
Dan zou ik het goed opmeten en naar een revisie bedrijf gaan.
Om mijn auto zijn 11/32 x 0.530" gebruikt. 0.500" kom je ook nog wel eens tegen.
Misschien eens zoeken bij Opel?
speeddemon
Bedankt voor de tips👍👍gaan we morgen gelijk even langs
speeddemon
Yes we hebben ze gevonden bij Arne,s hoek gelijk een paar andere parts besteld
Vrijdag even een part run gaan doen 😂
