Kleppen stellen met draaiende motor Go ore No
Vraagje ik wil tzt me kleppen stellen en zie 2 manieren om dit te doen
De manier die mij het makkelijkste lijkt is met draaiende motor maar vraag me af of dit wel de beste manier is en ik dan niks ga slopen op de lange duur
Hoe stellen jullie je kleppen ook met draaiende motor of een voor een op de ouderwetse manier
Lees het weer Thanks iedereen :thumbs:
camaro rs
Re: Kleppen stellen met draaiende motor Go ore No
Post by camaro rs »
Ik doe het met draaiende motor, heb een kleppendeksel opengemaakt bovenaan zodat er geen olie langs de motor loop tijdens het stellen.
Losdraaien tot je de tuimelaar hoort tikken en dan traag een halve toer indraaien.
Heb op die manier nog nooit problemen gehad.
camaro rs wrote: Thu Jan 14, 2021 8:19 am Ik doe het met draaiende motor, heb een kleppendeksel opengemaakt bovenaan zodat er geen olie langs de motor loop tijdens het stellen.
Bedankt voor je antwoord hoop dat er op deze manier van kleppen stellen geen negatief advies komt dan gaan we het ook zo doen
Fijne dag nog :thumbs:
Het is zelfs de manier zoals het voorgeschreven wordt in het werkplaatshandboek.
Een oude kleppendeksel open zagen en je bent er klaar voor. 👍
Toppy leuk project voor als het wat warmer wordt
Heb ook ergens gelezen dat het zelfs positief kan zijn voor je oliedruk We gaan het meemaken
camaro67
Post by camaro67 »
Wees er wel zeker van dat je hydraulische lifters heb en geen mechanische,
ik ken iemand ;) die deed het ook met draaiende motor kreeg toen wat problemen met lopen en toen bleek dat er vaste lifters in zaten :roll:
Gr.Joop
Bij hydraulische lifters hoef je toch geen kleppen te stellen?
Tenminste, zo zit mijn Buick motor in elkaar. Bij mijn blok kan je geen kleppen stellen.
camaro67 wrote: Fri Jan 15, 2021 12:44 pm Wees er wel zeker van dat je hydraulische lifters heb en geen mechanische,
Gr.Joop
Dus als ik ouderwetse kleppen heb mechanische werkt deze manier niet ??
SRB12 wrote: Fri Jan 15, 2021 12:50 pm Bij hydraulische lifters hoef je toch geen kleppen te stellen?
precies , maar laat ze maar gaan
Ik weet niet hoe de constructie is.
maar volgens mij kun je bij de hydraulische lifters nog steeds de klepspeling aanpassen.
Zie:https://www.google.com/url?sa=t&source= ... WWuY9SD2cv
BIj auto's met bovenliggende nokkenassen heb je klepstelplaatjes in verschillende diktes.
Je moet dus eerst weten wat voor type motor je hebt. Met hydraulische lifters of mechanische. En vaste tuimelaars of, tuimelaars met een stel moer.
Je kan altijd "kleppenstellen", alleen doe je dat bij montage. Spelen met de juiste stoter lengte. En / of vulplaatjes onder de tuimelaar draai/bevestigingspunten.
Gr G
Tevens kan je motoren met mechanische lifters ook kleppenstellen met draaiende motor.
Post by Robin_Chevelle »
Als je kleppen "moet" stellen terwijl je hydraulische lifter erin heb zitten is er iets anders mis of extreem versleten ;)
camaro67
Post by camaro67 »
FritsVrolijk wrote: Fri Jan 15, 2021 1:22 pm Dus als ik ouderwetse kleppen heb mechanische werkt deze manier niet ??
Dat doe je met een voelermaat
