electrische ramen camaro 78
FerChevy10
Post by FerChevy10 »
beste,
ik ben al een tijdje bezig om mijn elektrische ramen weer aan de gang te krijgen maar helaas zonder succes
ze hebben het gedaan maar gingen toen ook al heel langzaam
kan dit liggen aan de motor ? ( is die overleden)
of zit het in de schakelaar / bedrading
heeft er iemand hier ervaring mee
alvast bedankt
Re: electrische ramen camaro 78
Ik zou eens de raamgeleidersmechaniek smeren/gangbaar maken.
En de motor eens rechtstreeks aansturen met een volle/gezonde accu.
Eens, na een jaartje of 40 is een beetje vet meestal voldoende om de boel weer soepel te laten lopen.
(en test idd het motortje, die kan wss ook wel wat vet gebruiken)
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro »
De motor is dood. Heb deze al een paar aar geleden vervangen bij mijn 2002 Camaro en ze zijn weer aan vervanging toe....bekend probleem.
Heb nu een set van een Corvette liggen die het veel beter zouden moeten doen maar nog niet ingebouwd.
FerChevy10
bedankt voor de reacties
ik heb hem al gesmeerd maar dat was helaas niet de oplossing
ik ga hem proberen aantesturen met een accu
