Ik ben bezig het 318CU blok van mij W200 op te frissen. Nu heb ik een andere nokkenas (SUM-6900) gekocht voor wat extra koppel. Er komt ook een 4 barrel op met een performer intake en headers.
Nu heb ik de keuze om de nokkenastiming te vervroegen (of verlaten) met de timingset.
Ik ben van plan 4 graden te vervroegen om koppel bij lage toeren toe te laten nemen. Op hoge toeren ga ik iets verliezen maar dat wil ik voor lief nemen omdat dat bij een 4X4 niet zo belangrijk is.
Wie heeft er ervaring met het vervroegen van de timing en hoeveel graden?
nokkenas timing vervroegen
Re: nokkenas timing vervroegen
Oppassen met pingelen. Vroeger met een w200 stelden we die af door de neus tegen een boom te zetten en dan gas geven. Op ten duur voelde je het beste punt. Is natuurlijk een raar zicht maar bij gebrek aan de juiste apparatuur werkte het prima
heeft het pingelen niet te maken met de timing van vooral de ontsteking? Mijn plan was de nokkenas te vervroegen t.o.v. de krukas d.m.v. en speciale spiebaan op het onderste tandwiel van de timing set. op amerikaanse fora wordt 2 graden aangeraden o.a. i.v.m. het rekken van de ketting.
Ben bijna zover dat de ketting erop gaat en hoopte op ervaringen van andere of ben ik de enige die met deze gedachte speelt?
Dat is de manier om het maximale uit een blok te halen!
Geen blok is het zelfde.
Een vacuummeter en een O^2-sensor in de uitlaat lijkt mij prettiger
De timing chain zit er inmiddels op. Ik heb na een hoop zoeken naar info hierover gekozen om de nokkenas 2 graden extra vervroeging te geven t.o.v. origineel. Het zal nog wel even duren voordat de motor wordt opgestart.
Tegen die tijd merken we vanzelf of het goed gaat
bedankt
bedankt
