Binnenkort ga ik mijn gereviseerde pontiac 400 in laten lopen,cam break-in.
Heb een mechanische olie druk meter.
Weet iemand hoeveel PSI het blok tussen de 2000 en 3000 toeren moet hebben?
En hoeveel stationair?
Zie allemaal verschillende dingen voorbij komen vandaar.
Olie druk
Re: Olie druk
hoe hoog de oliedruk is maakt niet zoveel uit, de nokkenas wordt hoofdzakelijk gesmeerd door in het rond spattende olie, daarom ook is het belangrijk dat je tijdens het inlopen 2500 omw draait.
als je het helemaal goed wilt doen is het aan te raden om de motor even voor te verwarmen, dan spettert de olie ook lekkerder in het rond.
