Kogel centerlink idlerarm gaat maar niet los.
jobnu
Post by jobnu »
Ik vraag dit voor het eerst maar ik krijg iets niet los...... :oops:
De kogel van mijn idler arm (hulp stuurhuis). De verbinding tussen idlerRm en centerlink.
Stuurkogeltrekker past niet. Vork lukt niet. Trekker er zit te weinig vlees dus trekker heeft geen grip.
Ik sta gewoon in een garagebox dus geen fancy gereedschap voorhanden.
Iemand ideeën?
Re: Kogel centerlink idlerarm gaat maar niet los.
laat es wat plaatjes zien, dan weten we misschien meer.
Bart-gmc
Post by Bart-gmc »
Met een breekijzer op spanning houden en dan met een hamer erop slaan?
idler arm van chassis af schroeven. Dan heb je meer ruimte.
Gr.G.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-6 ... rekker-set
Deze, of de dubbele hamer methode.......................
jobnu
Post by jobnu »
Ik ga morgen proberen. Maak gelijk ff fotootje.
Het voor de eerste keer dat ik iet niet los krijg.
Voor alles de eerste keer. :roll:
Post by boyanka »
Met 2 hamers gelijktijdig aan weerskanten kloppen.
jobnu
Post by jobnu »
Foto.
Uk heb hem van chassis los gehaald. Breekijzer ertussen. Niks. De onderzijde is rond en er zit nagenoeg geen rand. Dus alles glijd weg.
Op youtube gebruiken ze een vork.
als de moer iets losgedraaid is, een voorhamer tegen het cilindrisch gedeelte drukken en met een kleinere hamer tegenover de voorhamer felle tikken geven.
zodoende vervorm je de conische zitting van de centerlink, waardoor ie loskomt.
En, of, de hobby brander er op...........
Gr.G.
camaro67
Post by camaro67 »
idler arm terug schroeven op chassis dan naast de kogel goed ondersteunen met een krik dat hij goed draagt
Moer iets los en dan een goeie klap erop,..... moet die toch echt los komen.
Maar let wel dat hij goed draagt anders gaat hij staan te veren
Suc6 Joop
jobnu
Post by jobnu »
Vanavond nog ff met de vork geprobeerd. Geen succes. Gaat de trukendoos met de krik nog broberen.
Met hamers is te krap.
wat ook goed werkt is, als je er 1 hebt, een persluchthamer dan hoef je niet zo ver uit te halen als met een hamer met steel.
jobnu
Post by jobnu »
Poging 375. Krik eronder......niet gelukt.
cees V8
Post by cees V8 »
Op een of andere manier veel spanning op het los te halen deel creëren en dan felle tik met hamer en een stuk rond staal of beitel zoiets. Hij kan echt los. En zoals eerder gezegd, goed dragen laten (aambeeld effect creëren) of een compleet nieuw deel kopen. Bijvoorbeeld Hageman in Driebergen.
camaro67
Post by camaro67 »
jobnu wrote: Fri Aug 05, 2022 6:11 pm Poging 375. Krik eronder......niet gelukt.
Ik kan niet snappen waarom je hem niet los krijg,
je moet die kogel toch gewoon een paar klappen kunnen geven en hem eruit jassen.
belangrijk is GOED ondersteunen, en dan met een flinke hamer die kogel eruit slaan.
