Pinstripe verf
Pinstripe verf
Wie verkoopt pinstripe verf en toebehoren in Nederland?
Re: Pinstripe verf
indd etac super service en snelle verzending
Re: Pinstripe verf
Ok thanks!
Hebben jullie zelf ervaring met pinstriping?
Ik heb net zo"n Kafka beginnersset binnen. Hierin zit geen verf, verdunner en die olie waarmee de kwasten goed gehouden worden.
Ook geen "grid", een plastic rooster waarmee je eerst met potlood de rechte lijnen kunt uitzetten. Deze spullen moet ik nog kopen.
Nog tips over de juiste spullen?
Re: Pinstripe verf
Sowieso een flesje reducer kopen, je zal heel veel verschil merken in het gedrag van je brush met verschillende viscositeiten. Flesje neatsfoot oil kan je dan direct mee bestellen, maar lederspeciaalzaken (paardezadels etc) verkopen het spul ook. ATF schijnt ook te werken.(..)
Kwasten schoonmaken doe ik altijd met wasbenzine, en berg ze droog op. Je kan ze ook geolied houden, maar 't kost wat meer tijd om ze dan weer volledig soepel te maken vind ik.
Donker en een licht aquarel/greasepencil kopen, dat veeg je naderhand zo weer uit met water.
Probeer iig ook te werken zonder grid, maar alleen 1 guide line in het midden ofzo, vooral met kleinere werken vind ik zo'n grid een beetje afleidend.
Re: Pinstripe verf
Ok bedankt voor de tips, daar kan ik wat mee. Nog iemand hier die z'n pinstripe kunsten met ons wil delen?
Re: Pinstripe verf
hierbij wat pinstripes van mij !
have fun learning to stripe !! lijkt eenvoudiger dan het is hoor ik vaak
greetz Ep
greetz Ep
Re: Pinstripe verf
ik bestel altijd bij lion-art.nl.. of bij http://www.bsclassics.com
altijd binnen 2 dagen binnen!! reducer en al die andere rotzooi heb je niks aan,,
gebruik al jaren terpentine,, om te verdunnen en om schoon te maken en dit werkt perfect ( het juist verdunne van verf in je kwast is wel iets wat je in de loop van tijd onder de knie moet krijgen ,het is vooral noodzakelijk waneer je voor langere tijd iets aan het stripen bent ,de verf in de kwast hard namelijk aan waardoor deze geen verf meer absorbeert ,slechts aan de buitekant,, resultaat is vaak dikke ongecontroleerde lijnen,,)
scheelt ook een hoop geld want die reducer blikken kosten 25 euro geloof ik en na lange tijd verandert deze in pudding ,althans dat was bij mij het geval,,
kwasten bestel ik ook bij lion,, of bij http://www.bsclassics.com
beginners adviseer ik een 00,, heb ik ook gedaan ,daarna ben ik op een 0 overgestapt,,
een 0 is een kortere kwast waarmee je dunnere lijne kan zetten en is voor een beginner wat moeilijker te hantere,,
ik gebruik one shot pinstriping verf ( als je het mij vraagt is house of kolor rotzooi )
bij bs classics roth striping verf ,,zijn kleinere blikjes maar wel goedkoper,,
kwasten kun je het best in motorolie bewaren,, hierdoor droogt eventuele verf die nog in de kwast zit niet uit en blijven de haren soepel ( ik leg ze wel plat en ik leg ze neer zoals ze qua vorm moete zijn,, waneer je de haren krom weglegt ,blijve deze na het schoonmake krom staan,,
kafka is trouwens wel een heel ander soort stripen,, is meer scroll werk,, krulletjes etc,, als je egt lijnen wilt zetten raad ik je een mack of xcaliber kwast aan,,
ik hoop je een beetje geholpen te hebben,, hier een paar werkjes van me,,
veel gaat uit de vrije hand,, met meestal aleen een middelijn als referentie,,
soms teken ik een klein deel voor ,dit is vooral waneer je in de breedte gaat werke ,dan wordt het namelijk steeds moeilijker synchroon te houden..
Re: Pinstripe verf
Idd, Lion-art ,www.Houseofkolor.nl, http://www.etac-nederland.nl allemaal goede bedrijven, is ook allemaal de zelfde gozer En dan de verf van 1-shot gebruiken kan je ook verdunnen met waswenzine en je kwasten mee schoonmaken. Daarna je kwasten verzuipen met Mack Neatsfoot olie.
Re: Pinstripe verf
mooi werk......
De tip voor je kwasten: Lijnolie!!! of opbergen in zuurvrije vaseline.
Dit vreet de kwat niet op en is er met beetje was benzine zo uit.
Mijn kwastje`s van de LTS hebben het zo haast 15 jaar volgehouden.
Lijnolie moet je ze wel schoon en hangend in bewaren, houd de kwast soepel en zal dus altijd goed gevuld blijven.
Re: Pinstripe verf
ja er zijn verschillende manieren om je kwasten te bewaren,, dompel de mijne in de motorolie en dan leg ik ze plat weg ,, voordat ik ga stripen spoel ik ze een keer uit in de terpentine,,
de kwast door je vingers strijken houd ze ook goed in model,,
dat adres voor de roth verf is trouwens www.bsclassicparts.nl
hier verkopen ze ook kwasten,,
perry
perry
Re: Pinstripe verf
motorolie is nieuw voor me, testje doen...
van de zomer mn penseeltechnieken weer es uit de oude sok halen.
Heb wat letters gezet op ramen en boten
Re: Pinstripe verf
ik bestel ook bij lion art, of wacht op beurzen/meetings zoals bottrop en sins
kwasten domppel ik in lijn olie en leg ze plat weg in een houten kistje.
ik verdun veel met wasbenzine en als ik lang bezig ben dompel ik de kwast daar tussen door ook in.
ik doe weinig lijntjes maar meer tekeningen etc. hier een kleine greep uit mijn werk.
