sneeuw probleem spoed
hallo people,
Ik heb met spoed een vraag. Afgelopen dinsdag kwam ik thuis uit mijn werk, en kon niet meer parkeren, dus besloot ik de camaro maar ophet gras gazonnetje van gemeente.co te parkeren. Dit pakte gisteren verkeert uit: gemeente.co had besloten sneeuw te schuiven in de straat, uiteraart alles richting mevrouw camaro. Deze dame heeft absoluut geen moeite met sneeuw, maar dit werd haar teveel en ze gaf na 60 centimeter achteruit de strijd met de sneeuw op. Voordat ik bijna de strijd opgeef en mevrouw laat staan tot pasen en alle sneeuw gesmoltenis, wilde ik jullie hulp even inroepen. Ik heb m al opgekriktm stoeptegel eronder maar daar slip tie ook op. zijn er mensen die wat tips willen geven??
Gr wijnand
Gr wijnand
Re: sneeuw probleem spoed
kon mijn sleep oog ook nergen vinden.je zou in staat zijn er 1 onder te lassen ter plekke
Waar woon je? Anders trekken we je er wel uit met een sleepkabel.
beetje sneeuw voor je achterwielen weghalen,
2 planken neerleggen en met een paar man op de planken duwen.
Kun je zo wegrijden?
als je eenmaal snelheid heb gaat het wel
ja woon in oud beijerland, this niet in de buurt bij de meeste mensen denk ik ;p van die planken is wel een goed idee ja, heeft wat meer grip denk ik :p op zo'n moment is het jammer dat zo'n auto 1400 kilos weegt je kan gee kant meer op joh
Paar oude vloermatten eronder, banden bijna leeg laten lopen.
Of setje BMW winterbanden lenen, zelfde steek.
If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire... The A-Team.
ff alle gekheid op een stokje, is het geen optie om gewoon met n sneeuwschep aan de haal te gaan?
Met een volgeladen verlengde bus met RWD stond ik ook een paar keer aardig vast de afgelopen weken op de expedities van theaters die niet sneeuwschuiven. Wat bij mij hielp was voorzichtig voor- en achteruit. Vooral niet teveel gas geven in ieder geval! Als je één kant niet op kan, dan de andere kant op proberen, als dat gaat gewoon een stuk verder die kant op en als dat toevallig achteruit is, dan kan je een 'aanloop' nemen om weer vooruit te kunnen.
Wilf wrote:Wat bij mij hielp was voorzichtig voor- en achteruit. Vooral niet teveel gas geven in ieder geval! Als je één kant niet op kan, dan de andere kant op proberen, als dat gaat gewoon een stuk verder die kant op en als dat toevallig achteruit is, dan kan je een 'aanloop' nemen om weer vooruit te kunnen.
beste oplossing
ik was gister ook aan het kloten, alleen dan om de oprit op te komen...
veel gassen, 25 aanloopjes, toen stond ie eindelijk achteruit op zijn plek..
trouwens, ik heb een busje van 2000 kg
CamaroZ28 wrote:ja woon in oud beijerland, this niet in de buurt bij de meeste mensen denk ik ;p van die planken is wel een goed idee ja, heeft wat meer grip denk ik :p op zo'n moment is het jammer dat zo'n auto 1400 kilos weegt je kan gee kant meer op joh
heb jij geen buren dan die je even een sleeppie willen geven!?
Een pad vrij scheppen..........?
