lagers voor stuurkolom Oldsmobile
HOI : Ik ben op zoek naar de 2 lagers voor mijn stuurkolom .1 zit boven bij het stuur en 1 beneden bij de stuurkolom. Het is een Oldsmobile super -88 uit 1952. Misschien weet iemand een adres in Nederland of buitenland. Als iemand de Engelse namen weet of part nummers hoor ik het graag. Dat maakt het zoeken misschien makkelijker. Greetz John.
Re: lagers voor stuurkolom Oldsmobile
steering column bearing noem je ze
kijk eens op www.fusick.com goede service doet puur alleen Oldsmobile
maar je hebt best kans dat die lagers universeel zijn met andere Gm merken weet bijna wel zeker betreft het bovenste lager
gr Sander,
gr Sander,
Sander bedankt voor de snelle reactie maar bij Fusick verkopen ze die niet . Ik heb daar al een antwoord van gekregen. John63split wrote:steering column bearing noem je ze
kijk eens op http://www.fusick.com goede service doet puur alleen Oldsmobile
gr Sander,
ziet het bovenste lager er zo uit ?
HOI : Hij is het volgens mij en ik heb wat maten gemeten nl:63split wrote:ziet het bovenste lager er zo uit ?
Inwendig 19 mm.
Uitwendig bij de rubber gemeten 36 mm doorsnee
Hoogte is plm. 24,5 mm (Messing)
Misschien maakt je dat wat wijzer . John
HOI : Bedankt voor de reacties als alles goed gaat ben ik binnenkort voorzien van de benodigde lagers. Greetz John
