scoperen was toch met een soort brander waar zinkdraad en perslucht toegevoegt wordmichiel wrote:
is een soort zinkverf, een alternatief voor thermisch verzinken...... met thermischverzinken kan het op dunnen delen waar roest zat nog wel eens fout gaan..... schopperen word ook veel in de restauratie(bouw) toegepast om staal/smeedijzer te verdurzamen.
met schopperen en epoxy blijft je chasis voor de eeuwigheid bewaard.....
gr,
mchiel
tamara`s 66-er el camino
Re: tamara`s 66-er el camino
ja nou je het zegt...zo is het mij ook verteld door vd kerkhof.
he tamara gaat lekker zie ik maar heb je ook al een nieuwe hand rem kabel ? ik zie dat die kapot gegaan is of heb je er de tang in gezet ? dan heb ik het over het eerste deel waar hij stuk is en zowaar waar vandaan ik zoek namelijk een nieuwe voor mijn 68 chevelle want de delen na dat eerste stuk zijn nog vol op nieuw te vinden maar dat eerste stuk is moeilijk en ga zo door
zat eens even te kijken wat je allemaal ah doen bent, maar je levert mooi werk hoor!!!!
TOPPIE!!!!!! keep up the good work...... 8)
Goede keuze om naar van de kerkhof te gaan!! Daar heb ik ook mijn Parisienne laten stralen en in de epoxy laten zetten. Waren wel wat duurder, maar het resultaat mag er wezen.
van
naar
tot
van
naar
tot
jeetje parisienne wat een mooi resultaat....maar.... hoe zit dat met die deuk in je achterscherm na behandeling? kan je dat gewoon nog goed behandelen nadat ie gedaan is????
SS502RAT wrote:heb je ook al een nieuwe hand rem kabel ? ik zie dat die kapot gegaan is of heb je er de tang in gezet ? dan heb ik het over het eerste deel waar hij stuk is en zowaar waar vandaan ik zoek namelijk een nieuwe voor mijn 68 chevelle want de delen na dat eerste stuk zijn nog vol op nieuw te vinden maar dat eerste stuk is moeilijk en ga zo door
ja ik heb de tamg erin gezet en gelijk een nieuwe besteld bij rik
ja ik heb de tamg erin gezet en gelijk een nieuwe besteld bij rik [/quote]
ik dank u dan weet ik ook waar ik heen moet voor het eerste stuk tanks
Hey Tamara & de rests van de ELKYrijders/sleutelaars......
Ik zat zo eens te denken....... er zijn best wel erg veel Elky bezitters op dit forum.......
Leek me wel leuk om iets speciaals voor Elky's te doen..... maar dan moet ik alleen nog ff bedenken wat?
Als ik zo een beetje tel zijn er tenmisnte 10... of meer....
Dat verdient wel iets speciaals dacht ik 8)
michiel
michiel
zolang je er maar niet voor hoeft te rijden.....want dat gaat ff niet
volgens mij zijn er meer die dat probleem hebben......tamara wrote:zolang je er maar niet voor hoeft te rijden.....want dat gaat ff niet
ik zat meer aan een elcamino section van aap te denken of zo iets.....
denk dat dat een beter idee is
Volgens mij is dat het begin van het einde.
wat bedoel je?MichelHaak wrote:Volgens mij is dat het begin van het einde.
Als je voor diverse type auto's of merken subforums of delen op het forum gaat maken is volgens mij dit forum zijn doel voorbij geschoten. Dit is juist een algemeen forum waar iedereen bij elkaar kan meekijken wat hij doet aan zijn ride en zo heb je ook niet echte groepjes op een forum.
