AJ`s autobody - carrosserie-restauratie 75er camaro
Re: AJ`s autobody - carrosserie-restauratie 75er camaro
Hallo bedankt voor de leuk reacties,
Het is een metalic kleur. Vond het zelf ook zeer geslaagd!
nou wachten tot dat de rest klaar is en inelkaar zetten!
Mooi! We wachten met je mee !Reuvie wrote:Hallo bedankt voor de leuk reacties,
Erg mooi weer. Die Joost is een echte vakman.
Ik kan het weten 8) (he also painted my ride)
Die kofferbak moet je nog even een aftapplug in maken. Lijkt wel of hij vol water ligt. Wat een glim glim
Succes verder.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Succes verder.
Hallo,
Vandaag even weer nieuwe foto's gemaakt,
Heb klein probleempje met de versnellingsbak of nou ja 2 kleine probleempjes....
Als eerste zit ik met dit gevalletje denk dat het een overdruk ventieltje is maar rare is is dat er helemaal geen schroefdraad op zit. weet iemand misschien wat dit is?
2de probleem zit hem in de achteruitrij verlichting die deed het niet weet nu dus waarom. De koppeling tussen het schakelen in de achteruit en de het schakelaartje die dit detecteert is
compleet weg. Weet iemand hier misschien een oplossing voor?
Verder bezig geweest met het polijsten van martin's (pro touring) pulley die ik overgenomen heb omdat er een kras inzat. Dit is het eerste stuk nadat ik er met de
grove borstel overheen ben geweest. De kras is bijna niet meer te zien. Morgen even met de zachte borstel proberen.
Verder de servopomp kaalgemaakt en gelakt en de startmotor idem dito.
@ Astrovan
Ja inderdaad heb je auto er wel gezien en met bewondering gekeken hoe hij daar aangepakt werd. Dat was ook het grote voorbeeld voor mij!
@ Astrovan
dat is een std. ontluchtingsventieltje, zelfde als op de meeste achterassen dat druk je er gewoon in.
Normaal schroeft de achteruitschakelaar als ie op de bak gemonteerd is bij zo'n saginaw in het deksel van de schakelvorken, aan de onderkant van de voorste (waar het asje eruit komt), dat ding wat jij daar hebt is van een muncie, jij hebt een Saginaw 4 spd. Bij f bodies zitten ze muv 67 en 68 op de stuurkolom waar bij een automaat de park neutral switch zit, misschien dat die kapot is en iemand wat in elkaar gefabriekt heeft?
gr8usacars wrote:Wat nou Erik, kun je niet tegen kritiek ?
Elke keer als ik je zie heb je het erover : ik ga dit doen met m'n Impala, dat doen, maar je doet helemaal niks!!
Al jaren niet !!!!!
Het enige wat je wel doet is kritiek geven op andermans werk.
Dus zoek jij het ff lekker zelf uit !!
Joost, keep up the good work !!
ziet er super uit
gr morpheus
gr morpheus
Heren
Geweldig bezig. Gezien mijn eigen plannen wil ik graag op de hoogte blijven van dit project.
Grtz
Richard
Grtz
Richard
Gisteren nieuwe onderdelen binnen gekregen waaronder:
Het ontluchtertje voor de versnellingsbak! goed geregeld door Pro - Gear.
Ook nog een ongereviseerde chromen dynamo binnen gekregen, Carterontluchtings breathers van Edelbrock, Nieuwe peilstok, kachelaansluiting verchroomd, en het beugeltje voor de ontsteking.
Verder ook maar direct de beugels voor de dynamo verchroomd besteld want die konden niet achterblijven en de rempotdeksel.
Ik heb helaas nog geen foto's gemaakt want gezien het weer ben ik nog niet aan het sleutelen geweest in de schuur (koud).
Erik64SS wrote:
Je hebt nu tijd zat toch? ik hoorde dat Joost nog niet vol zat in Januari
Vandaag ondanks de kou en de sneeuw even de dynamo erop gezet. Even om te kijken hoe het leek.
Dat ziet er lekker uit die motor!
Vergeet je niet de 4 boutjes als je de motor gaat takelen....
en de fan er goed op te zetten want hij zit verkeert
de fan zit niet alleen verkeerd om maar had eigenlijk op de achterkant van de gefinde schijf van de thermokoppeling moeten zitten. Nu kan dat niet omdat jij een flexfan hebt die bedoeld is om rechtstreeks op de waterpomp zonder themokoppeling geplaatst te worden.
2 keuzes, of de standaardfan op de koppeling monteren of de koppeling weglaten. Mijn advies? Flikker die flexvan weg, zijn kutdingen, staan erom bekend dat ze breken bij de klinknagels
shit ja nou je het zegt dom !! zit gelukkig nog niet vast vast maar gewoon even met het handje.
