Mustang Fastback '69 S-Code project
Re: Mustang Fastback '69 S-Code, het project (letop:veel fot
[quote="frankpost"]haha thanks
de wielen had ik nog weinig aan gedaan, moet ik nog schalen, komen uiteindelijk niet groter dan 15" onder namelijk.. /quote]
Vind 19 inch wel mooi, toeval wil dat ik er 4 te koop heb
californisch droge cowlvent
stukje bij beetje steeds kaler, heb eerst de grote vlakken gedaan met zo'n Scotch Brite, aanrader!
er zitten nog flink wat hoekjes en bochtjes waar ik niet bij kon komen met die Scotch Brite, dus die moet ik nog schuren, en dan kan de boel in de verf
haha ja dat is wel een dingetje om over na te denken, je ziet er echt alles op natuurlijk.....mercury1970 wrote:Alleen het glans zwart kiezen als je een poetsgeile vriendin hebt, zelf een zwarte auto glanzend krijgen en houden is erg tijdrovend en vaak frusterend...... (ja, ik heb ook glanzend zwarte auto's gehad )
Leuk heh! Motorruimte kaalmaken... Ben ik nu ook mee bezig.frankpost wrote:californisch droge
Scothbrite schijfjes zijn erg handig, maar niet in combinatie met tectiel dus pas daarvoor op. Want het zijn ook erg kostbare schijven.
Je gaat lekker zo, vlot tempo
ja klopt, ruikt dan ook zo 'lekker' er zit gelukkig weinig tektyl op, dus scheelt weer af steken, nu zo goed als 1 schijfje op, en bijna toch de motorruimte kaal ermee dus valt nog mee!Hotjerod wrote: Leuk heh! Motorruimte kaalmaken... Ben ik nu ook mee bezig.
Deze staat sinds gisteren op Facebook, 3000.00 USD met Title, iemand zin
Ik heb wel zin in meer foto's van Frank's project... 8)
Dat word op zn vroegst zaterdag! stijl is inmiddels wel gelast, en zijn bezig aan de accubak. Bodemplaatjes heb ik ook binnen, dus kunnen ook gelast worden, dan kan ik nadat de motorruimte kaal is gelijk doorschuiven naar achteren/onderen met mn schuur'papiertje'
Hey Frank,
Langs deze weg ook veel succes met je project, maar dat is geen nieuws.
Je kunt het beste nu je ruiten wisser motor ook effe aan pakken. als je hulp nodig hebt, ik heb dit afgelopen winter gedaan.
Is goed te doen, goed invetten en smeren, die lopen anders zwaar maar het is goed te doen
Niels
Niels
We doen ons best.
GR ROB
GR ROB
Goed bezig!!! Zie veel vergelijkingen met een 67. Wis niet dat t zo dicht bijmekaar ligt.
schijnt dat een 69 meer overeenkomsten heeft met de ouder modellen, en vanaf '70 wel een hoop anders is (wist Gearz mij te vertellen)Laurens Geers wrote:Goed bezig!!! Zie veel vergelijkingen met een 67. Wis niet dat t zo dicht bijmekaar ligt.
gisteren nieuwe armpies gehaald, en ook 2 bovenste fusseekogels (niet op de foto) bij Jambroes, had alles op voorraad liggen.
Rob was al aan het plaatje onder de accubak begonnen, dit was het enige plekje dat door het zuur doorgerot was
Ook het stukje in de A stijl gelast, moet nog een extra plaatje overheen komen
en nog wat verder geschuurd
Omdat nu alle grote vlakken aan de binnenkant kaal zijn, moet ik nu nog alle kleine k* hoekjes kaal maken, hiervoor
is nu het plan om deze te gaan stralen. We bouwen een tent om de motorruimte heen, een gat met afvoer naar een stofzuiger voor de stof enigszins af te voeren, en dan met behulp van dit ding
met een bak grit eronder alle onbereikbare hoekjes kaal te spuiten
Mooi project heb je daar.
Succes ermee
Succes ermee
thanks!chevelletje70 wrote:Mooi project heb je daar.
Succes ermee
ja geloof dat ik een verfspuit had neergezet
