Oldsmobile cutlass s coupe '71
wildemansi
Post by wildemansi »
Vanaf september 2015 beschikken we weer over onze "Oldsmobile cutlass S, 71".
Hij is geschuurd en staat in de primer.
Al het chroom is eraf, de banken en vloer zijn eruit.
Kortom, een finke kale auto.
We zijn afgelopen zaterdag dus maar even naar de Saturday Night Cruise (SNC) geweest, om te kijken hoe die er ook alweer uit hoort te zien :)
We hebben een stalling in de buurt kunnen regelen, dus het project kan dan beginnen.
We laten iemand komen om de buitenkant en de motor te controleren.
Dan weten we wat de begin status is en kunnen we een plan gaan maken.
Ik heb geen verstand van auto's, dus ben benieuwd hoe komende periode zal uitpakken.
Foto's volgen nog.
Re: Oldsmobile cutlass 71
Hopelijk heb je dan meer verstand van foto's :D
Succes !!
SuperSport
Post by SuperSport »
Zo dat is een hele uitdaging als leek, maar zkr niet onmogelijk. Alles is op youtube te vinden, en te zien. Mooi model kijk uit naar de foto's
wildemansi
Gisteren naar de oude stalling geweest om te kijken hoe de auto er nu bijstaat.
Nou volledig in de primer zoals hij was achtergelaten. Misschien hier en daar nog een beetje schuren, maar kan denk ik snel door naar de spuiter.
De auto volgepropt met de banken, chroom en andere onderdelen zodat we hem straks in een keer kunnen verplaatsen naar de stalling dichtbij huis.
Meteen wat foto's gemaakt:
wildemansi
mercury1970 wrote:Hopelijk heb je dan meer verstand van foto's :D
Succes !!
Dank!
wildemansi
SuperSport wrote:Zo dat is een hele uitdaging als leek, maar zkr niet onmogelijk. Alles is op youtube te vinden, en te zien. Mooi model kijk uit naar de foto's
Ja, youtube zal vast wel wat hebben, thanks voor de tip.
Foto's komen eraan
wildemansi
Foto's van jaren terug:
wildemansi
Re: Oldsmobile cutlass supreme '71
Zo, de verhuizing heeft plaatsgevonden afgelopen weekend en hij staat nu fijn in de nieuwe stalling..jeuh!
De komende dagen zullen we moeten gaan vaststellen wat er moet gebeuren aan de auto.
Ik heb gisteren wat goede sites gezien waarop je alle onderdelen gewoon kan bestellen vanuit Amerika.
Komt hoop geld bij voor het versturen. Misschien eens zoeken naar een bedrijf in de buurt die deze onderdelen iets goedkoper kan regelen.
We moeten sowieso een nieuwe carpet en stoelhoezen + foam.
Ik ben ook op zoek naar de service manuals op cd.
Zomaar te downloaden zijn die niet.
En zal dan een plan van aanpak gaan maken.
Kortom, genoeg te doen
Post by sjak_brak »
Manuals zijn ook origineel verkrijgbaar, zijn flinke pakken papier, vind ik persoonlijk handiger werken dan digitaal kloten met vettige vingers, of er in de schuur achter komen dat je de verkeerde pagina's geprint hebt :D
Zowel op CD als op papier overigens geen probleem om aan te komen.
De volgende manuals zijn van belang:
- service manual / chassis manual (kan iets varieren hoe dat heet)
- Fisher Body manual
- assembly manual (deze kan erg handig blijken bij een resto, bevat veel explosietekenningen!)
Daarnaast is er nog de parts manual, deze is erg duur op papier, en vooral nuttig om ff een tekening te bekijken en een part nr op te zoeken. Deze zou ik daarom altijd digitaal zoeken.
wildemansi
Bedankt Sjak,
Ik wil ze sowieso op cd, maar zelfs met zoiets als pdf finder is het zeer matig tot nu toe.
Heb alleen de "fisher Body manual" gratis kunnen vinden van 1971.
De rest zal ik moeten bestellen lijkt me, niet gratis te vinden.
Bedankt voor je info.
Nu op zoek naar een werktafel of zelf werkblad maken.
groeten
rob
wildemansi
zo..een kenner heeft naar de auto gekeken en vond het een prima auto.
Belangrijkste is dus nu om eerst de motor aan de praat te krijgen.
De motor heeft lang stilgestaan en kun je dus niet zomaar starten.
Eerst nieuwe olie'en erin...stap voor stap dan verder.
Ik weet de stappen niet en laat dit liever door een 'mannetje' doen.
De motor is er in 2002 nieuw ingegaan, dus ik heb er vertrouwen in.
De body zag er nog goed uit, 80% a 90% in orde.
Ik moet even naar de zijkant van het achterraam kijken, want daar zag hij iets van roest.
Dus ik ga het raam eraf halen (hoe weet ik nog niet, maar zal vast ergens uitgelegd staan) en lezen hoe en waarmee ik ga schuren en behandelen
(kaal schuren ? waarmee? grondverf ? welke ? etc etc etc)
Verder heb ik een werkbank, mdf plaat voor gereedschap en planken met plastic bakken gekocht.
De stalling uitgeblazen kwa stof met een compressor en wat plastic kappen(bv: armsteunen achter) meegenomen naar huis om schoon te maken.
Plastic moet ik hier en daar lijmen..zal 2 componenten lijm gebruiken, misschien zijn die zelfs in zwart te krijgen.
De kleur van plastic is wat flets....misschien es kijken hoe ik die kleur weer terug kan krijgen. Zwart weer goed zwart wordt.
Misschien bepaalde onderdelen opnieuw spuiten, hoe moeilijk kan dat zijn.
Verder de banken eruit gehaald en nu dus een hele lege auto.
De bodem ziet er goed uit, alleen een gaatje bij bestuurderskant, dus ik heb zojuist een lasser gemaild die ooit voor een leuke prijs mijn motor uitlaat had gemaakt.
Ik laat ook wat ijzeren zaken opnieuw vernissen (? heet dat zo?) en de banden coaten (heet dat ook zo?).
Sowieso andere banden erop, want het rubber vertrouw ik niet meer.
De motor is erg stoffig en ik zou graag deze, als hij het weer doet) willen schoonmaken.
Geen idee hoe, maar moet ik ook weer es opzoeken.
Ga ik namelijk dingen loshalen en op de werktafel rustig poetsen of is dat af te raden?
Waarmee poets ik het en tot hoever mag je gaan ermee...iets kan wel mooi glimmen, maar moet misschien juist vettig blijven.
Gereedschap van thuis meegenomen, maar de auto is amerikaans, die die kenner zei dat veel sleutels niet zullen passen.
Een rijdende kar met gereedschap was een handig tip zei hij (waar koop ik die ?) en goed licht.
Ik zou een rijdend lamp wel prettig vinden, eens zoeken.
Op sites gezien wat de prijzen zijn van de auto onderdelen.
Ppffffff...
Wel fijn dat alles nog te koop is , maar ik ga heeel veel hergebruiken en repareren weet ik al.
Eerst rijdend maken, body laten spuiten en dan interieur.
Druk druk druk :)
wildemansi
2 gasflessen verwijderd
Goed zicht op roestplekken
Uiteraard boog ik de gaskabel iets te ver...dus knap!
Als iemand weet hoe ik dit moet fixen of bij wie, hoor ik het graag.
wildemansi
Wielkast roest...precies tussen wielkast en bodemplaat in.
Kan het kitten..maar volgens mij hoort dit aan elkaar vast te zitten.
wildemansi
Bodemplaat zit volgeplakt met stukken tegen geluid.
Afbikken om es de roest eronder te bekijken en behandelen
wildemansi
en de achterruit eraf gehaald..pfff...roesttt
Gelukkig komt de lasser zaterdag wat aan de bodem doen
Kan hij meteen hiernaar kijken
