dat is balen , bedrading is altijd een heel gezoek
Vloeibare pakking kan wel, maar kan ook een ellende zijn als je moet demonteren......
zeker!
ik zou zelf een pakking maken van een stukje pakkingmateriaal, en dan voor montage invetten, dan kan het altijd makkelijk los.
Oké dank heren. Ik.kad dus 4 dingen doen.
Of nieuwe pakking zoeken voor de adapter (die overigens moeilijk te vinden is)
Of vloeibaar eronder.
Of oude pakking onder en boven licht insmeren met vloeibaar.
Of zelf 1 maken.
Maar eigenlijk maakt het dus niks uit wat ik doe?
Of zelf 1 maken.
geen vloeibaar gebruiken, dan trek je geheid de pakking kapot bij demontage
gewoon een nieuwe maken en met een beetje vet monteren
pakkingmateriaal is heel makkelijk te koop op ebay.de
Ik heb vandaag 1,5 mm pakkingpapier gekocht.
Als ik hem ga monteren licht invetten met vaseline o.i.d?
Gr Roy
ziet er netjes uit hoor!
gewoon vet is ook goed op die pakking.
dat geloof ik meteen, een 7 liter motor draait gewoon niet goed op zo'n omvl mixertje.
geen probleem met stationair afstellen?
ga je nog een koude inlaat lucht systeem toepassen?
