draad tappen carburateur
Hotjerod
Re: draad tappen carburateur
Post by Hotjerod »
Je kan ook een zelf tappende fitting gebruiken, google maar eens op: fuel inlet fitting self tapping .
Weet alleen de maten niet welke je nodig hebt. Haal de huidige inlet filter adapter eraf en meet het draad even.
Succes!
haal een andere carb , het zijn allemaal lapmiddelen en straks heb je je auto in de fik staan
RobDodge
Post by RobDodge »
Wat Gert zegt mits je de juiste tap heb!
Goed schoonmaken het tapgat helemaal dichten met jb weld. Opnieuw boren, en vervolgens opnieuw draad tappen.
cees V8
Post by cees V8 »
Tikkie late reactie, maar Motorenco in Beverwijk heeft heel wat tappen en nippels, wartels en verloop nippels in hun leverings programma en als ze het niet op voorraad hebben, bestellen ze het. Metrisch, BSP, Unie, NPT enz.
hoe is het nou afgelopen?
