tamara`s 66-er el camino
Re: tamara`s 66-er el camino
mijn voorraam ging stuk door een deawoo die van rechts kwam bij mij heb het schade bedrijf een nieuw raam geregeld ,wat dat gekost heb weet ik niet.
projeckt gaat lekker tamara keep it up
Re:
Was dat een 1 april grap, of was je toen een beetje te optimistisch ?On 01 Apr 2006, tamara wrote:Ik hoop dit jaar naar SNC te komen... Dan is ze qua carroserie nog lang niet klaar maar technisch wel.... carroserie staat voor volgend jaar op de agenda.
Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder, enig idee of je in 2008 een meeting gaat bezoeken met jouw El Camino?
nee eriK 2008 zit er ook niet in omdat het hele plan gaanderweg omgegooid is.
Het was namelijk niet de bedoeling in eerste instantie om dr helemaal body off te doen maar dat gaat nu wel gebeuren.
Verders...ik heb geen deadline meer omdat ik het toch niet red. Dingen lopen nou eenmaal niet zoals je ze plant. Voorlopig heeft het werk even stil gelegen vanwege een sterven van een dierbare. Ze rijdt wanneer ze rijdt..... en niet eerder
Gecondoleerd Tamagossie
dingen en het leven kunnen rare wendingen nemen gecondoleerd en we zien de eeeh hooiwagen wel als ie klaar is
watahyahknow wrote:we zien de eeeh hooiwagen wel als ie klaar is
you bet!!!
Ik begin nu toch ook benieuwd te worden hoor 8)
zoooo.....weer ff een paar uurtjes geklust
ben begonnen met de achterbumper + steunen eraf te halen.
Toen de raamstijl-afdekdingen eraf gepield...
Vooral de hoeken hebben het zwaar gehad
Hoek links
Hoek rechts
Hemel eruit gehaald
Dit vond ik onder de bekleding van de bovenste raamstijl
Toen heb ik ff de schuurborstel op de stijl gezet omdat daar een verdachte scheur zat in de lak
Dit kwam eronder vandaan...lijkt wel vertind
Dat hele lichte is ook helemaal putterig zeg maar
Tot slot nog ff de achterwand verder kaal gemaakt. Alleen die stomme houten blokken nog
Hoek links
Hoek rechts
Hemel eruit gehaald
Veel succes met de verdere ombouw, je bent goed bezig.
das lood tamar doen ze af fabriek als je verder peutert vind je een las van het dakpaneel naar het quarterpannel , ik zou het lekker laten zitten en een laagje plamuur of nieuw lood erover
ok thanks
was verder ook niet van plan om er wat mee te doen.... lekker laten zitten
Wanneer moet de auto naar de spuiter?
wanneer ik wil..... Ik weet nog niet precies hoe het gaat lopen en hoe ik het aan ga pakken maar ik heb geen datum dat ie bij de spuiter MOET zijn
Netjes tamara, dat plekje is idd tin, heb ik ook.
Ben benieuwd hoe die gaat worden.
