29 ROADSTER oldskool-rod project
speed-factory
Post by speed-factory »
k vind m wel leuk om hier te plaatsen.
we zijn bezig voor met een 29 roadster, moet een old-skool look hot-rod worden.
zijdeglans grijs met rood.
de krachtbron is een opgevoerde 8BA flathead, met banjo acheras
remmen worden omgebouwd naar hydro, body zakt over het chassis, er komen ford spaakwielen op, en een 29 chopped gril.
maar we beginnen met een orgineel 29 ford....
hier alvast wat foto's
de volgende beelden zijn minder geschikt voor mensen met een voorliefde voor het orgineel...
bijna alles is naar een restaurateur gegaan, de body en een deel van chassis gaan we houden..
het chassis en body zijn ontdaan van de lak, en chassis staat in de lasprimer
de punten van het chassis gebruiken we omdat ze nog goed te gebruiken zijn maar maken we wel eerst netjes, de rest van het chassis gaat een kokerbalk worden.
speed-factory
Re: 29 ROADSTER oldskool-rod project
het orgineel Xmember moet vervangen, want die is behoorlijk gescheurd, ook worden alle gaten dichtgelast in het orgineele dele van het chassis
de basis voor het chassis is gelegd, het orgineel Xmember zit er nog in, orgineel zit deze geschroefd.
er komt een 32er Xmember in, en deze gaan wel doorlassen i.p.v. bouten.
een kick-up voor de achteras kwijt te kunnen met een lagere rijhoogte.
het achterste Xmember moest licht gebogen omdat de bladveer ook een lichte buiging heeft en net achter het Xmember gemonteerd word.
een begin van de bladveer bevesteging voor de achteras, het orgineel Xmember van 29 zit weer in het midden van het chassis om toch een orgineele look te behouden.
de lengte balken van het chassis zijn klaar, geboxt en kicked-up, ook het 32er Xmember zit netjes op zn plaats zodat de nieuwe vooras er weer netjes onder kan.
het is een 4inch dropped I-beam met hairpins.
HELL YEAH.... het begin is daar.
en nu ga k eerst eieren zoeken, tis tenslotte pasen :D
later
maickel
Ed
Post by Ed »
Heftig 8) 8)
Worship79
Post by Worship79 »
Sweet! 8)
speed-factory
de nieuwe krachtbron
8BA V8 flathead met wat snelheidsaanpassingen :D
voordat we het chassis gemaatk hebben is alles uitgemeten, maar natuurlijk is het toch elke keer wel spannend of alles ook precies zo uitkomt als gepland..
en ja... ook dit keer komt het allemaal mooi uit.
we leggen de motor op zn plaats om zo de motor en bak steunen te kunnen uitmeten en maken.
na het vele passen, meten en nog eens meten of er goed gemeten is worden dit de steunen
gat boren, lassen en de motor hangt voor al op zn plaats
dit is de mal voor de versnellingsbaksteun. uitsnijden, boren afwerken en we kunnen de bak ophanging gaan maken
word vervolgt :jump:
speed-factory
de achteras ophanging is ook klaar, en vastgezet.
de auto zal eerst helemaal gebouwd worden, en dan compleet uitelkaar gehaald worden voor de afwerking van de lasnaden, spuiten enz.
dan gaan we weer opbouwen.
Last edited by speed-factory on Mon Mar 24, 2008 12:54 pm, edited 1 time in total.
hot rod
Post by hot rod »
mooi project
wel lekker als je met deze basis kan beginnen scheelt een berg geld
camaro67
Post by camaro67 »
leuk project, plaats maar veel foto`s is wel leuk :thumbsup:
greetz joop
Streetrod
Post by Streetrod »
Mooi, goed bezig maickel :thumbsup:
Ronnie
Tiki God
Post by Tiki God »
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
speed-factory
de v-bak steun op zn plaats,
moet nog wel afgelast en afgewerkt aan de onderkant.
en hiermee is de complete motorophanging klaar, deze zit alleen voor met twee punten en met de v-bak vast in de auto.
en heel de zooi weer uitelkaar gehaald.... dit moet ontelbare keren.
het Xmember geboxt voor de stevigheid en montage mogelijkheid van de baksteun.
aan het uiteinde van de staf komen wiggen voor de stevigheid.
de bakophanging helemaal klaar, en verbonden met het Xmember, ook de wiggen zitten ertussen
het belangrijke deel van het chassis is nu af, er moeten nog wel schokdempersteuenen op, stuurhuissteun, pendalen enz.
caiman
Post by caiman »
Mooi project.
transam-400
Post by transam-400 »
heey man, je bent erg netjes bezig.
ik heb toch ook besloten, om voor de plymouth een nieuw chassis te maken.
nu alleen nog even rondkijken wat ik precies allemaal ga gebruiken :)
groet, michel
bandit trans am
'34 plymouth
speed-factory
de laatste dan voor vandaag...
t word steeds mooier... eigenlijk is het jammer om alles te moeten spuiten :D
het chassis met de I-beam en inmiddels gepoedercoate hairpins.
de vooras is een 4indh drop.
schokdemper bevesteginmg voor zit erop, schokdemper beveseging op de achteras zit er al op, steken wat naar beneden om de slag te halen.
motor en assen zitten vast en op zn plaats, de vooras blijft blank staal en gaat in de olie.
het chassis is nu zover dat de body erop gepast kan...
en dan met body.... is meteen een auto :jump: op zon punt kan ik niet stoppen met bouwen..
de body ligt er nu los op, om te kunnen maten waar de bevestegingspunten moeten komen, en hoe we de nieuwe bodem gaan maken.
later
maickel
hot rod
Post by hot rod »
goed bezig, laat er geen gras over groeien :D
