Ontstaan door verveling
Re: Ontstaan door verveling
Hoe anders???
Deze ledjes hebben een spanning nodig van 2.1 volt om ligt te geven dus maal 6 is 12.6 volt per 6 in serie om normaal licht te krijgen en met 6 kun je de bowtie niet krijgen dus dat nog maar eens 6 keer doen
Toch??
Toch??
Maar waarom dan nog die 18 ohm ervoor???enrique wrote:Hoe anders???
Toch??
groeten Twan
Als je de spanning meet op de draden kom je boven de 12.6 volt uit ik heb voor de zekerheid een spanning gehandhaafd van 13.8 volt en om dan je ledjes te beschermen zet je er een weerstand voor om de hogere spanning op te vangen.
En om deze te gebruiken als knipperlichten heb je een vermogen nodig anders reageert je(USA)standaart knipperrelais niet deze moet een vermogen (zien)hebben om te functioneren en ledjes hebben geen vermogen dus heb ik meteen twee vliegen in een klap
Kijk das duidelijk er is gewoon over nagedacht
groeten Twan
groeten Twan
Toch??
Geen idee hoe anders,
maar snap nu waarom zo
en dat wou ik graag
en dat wou ik graag
Dacht al,,,fuck kan het nog makkelijker
lange wrote:Kijk das duidelijk er is gewoon over nagedacht
groeten Twan
Beetje wel ja
Je combi tussen parallel en seriëel snap ik, persoonlijk had ik wel elke serie zijn eigen weerstand gegeven.
Je hebt nu 42 LEDs; 6 parallel in series van 7, ik gok standaard rode LEDs met een valspanning van minimaal 1,5 volt. Bij een voltage van 14 volt is dat dus een weerstand van minstens:
(14V - ( 6* 1,5V)) / 0,02A = 250 Ohm. Ik had dus 7 x 250 Ohm gebruikt voor elke seriële keten.
Hoe dan ook loopt er ongeveer 7 x 20mA = 140mA door het geheel, oftewel ongeveer 2W... Is dat genoeg voor een knipperrelais?
Bij mij knippert het gewoon.
En ja je had ook 7 weerstanden kunnen gebruiken maar dat past allemaal niet in de behuizing ik maak ze weer helemaal dicht.
En ik heb er 6 in serie met een spanning van 2.1 volt en 20mA.
Ach het blijft allemaal hetzelfde 7 of 1 weerstand alleen de waarde wordt anders he 8)
Ja, alleen is het uit redundancy-oogpunt een wat fijner idee vind ik zelf
Tja wilf,,,tis maar wat je gewent bent,,of in 1 keer of,,,,,,,
Het is verder ook geen kritiek hoor, ik heb geen elektrotechniek gestudeerd, maar ik vind dit soort dingen net zo leuk als jij dus wissel graag gedachtes uit, je hebt het sowieso ontzettend goed aangepakt hoor, daar doe ik niks aan af
Ik vat dit ook zeer zeker niet op als kritiek en ook ik ga graag uit van gedachten van anderen,,daar leert iedereen vanWilf wrote:Het is verder ook geen kritiek hoor, ik heb geen elektrotechniek gestudeerd, maar ik vind dit soort dingen net zo leuk als jij dus wissel graag gedachtes uit, je hebt het sowieso ontzettend goed aangepakt hoor, daar doe ik niks aan af
of heb je je 'gewone' knipperlicht er nog parallel op aangesloten? Dat zou het wel kunnen verklarenenrique wrote:Bij mij knippert het gewoon.
