1953 pontiac catalina coupe
als het goed is heb je er ook een weerstand tussen zitten. keramiek met een spiraal erin. aan het schutbord. als die verrot is dan wil de ontsteking ook slecht.
groet
groet
ok , ik zal daar eens naar kijken straks ,
ik heb de pomp uit elkaar gehaald , maar dat is niets meer , het membraan donderde zo uit elkaar .
moet ik maar weer even op zoek
dan is dat waarschijnlijk het probleem succes met het zoeken! nog foto;s toevallig?
zal ik regelen
kijk , dit lijkt mij in ieder geval niet goed
afdichtplaat op het blok, retourleiding trekken en een electrische carburateurpomp erop!
Natuurlijk alleen als dat rubber niet te krijgen is en je een nieuwe pomp moet kopen.
dat is een optie , maar in deze pompen zit ook een vacuumpomp voor de ruitenwissers dus dan moet ik dat ook helemaal gaan veranderen .
ik heb al revisiesetjes gezien op ebay dus het is niet zo`n probleem gelukkig
die vacuum pomp voor je ruitenwissers zuigen wel! beter om hem een elektro motor te geven. weet je zeker dat ie werkt!
Vaak zit die vacuum-ruitenwissermotor zelf ook vastgekoekt(klep) na een tijd stilstaan.
Tis maar ff dat je het weet
de ruitenwisser motor werkt wel degelijk ja , grappig om te zien want dat ding maakt dus helemaal geen geluid
ik wil hem er eigenlijk wel gewoon in houden
Inderdaad, electrisch is hij ook te maken op verschillende manieren
http://www.jalopyjournal.com/forum/show ... p?t=299143
Is toch onvermijdelijk wanneer je er een andere tor in gooit
succes
Leen
succes
Leen
Electr. vacuumpomp......
ja , elektrisch maken is geen probleem nee , maar hij doet het mooi , dus waarom zou ik?
en een andere tor er in ? waarom dan? dit is toch een pracht ding
mechanisch rules! 8)
ik weet niet of het ruled maar het is zo`n mooi ding met dat glazen potje er onder
ik heb inmiddels een setje gekocht , 60 euri incl verzenden
