geen remmen
piet66
geen remmen
Post by piet66 »
goeden avond heren ik reed vanmiddag een rondje met mijn buick electra uit 1977 en trapte het rempedaal tot op de bodem zonder tegendruk totaal niet remmend, hrc zit nog vol leidingen lekke niet wat zou dit kunnen zijn mvg piet 66
Collector
Re: geen remmen
Post by Collector »
linkpin losgeschoten van je rempedaal?
HRC kapot ?
piet66
Re: geen remmen
Post by piet66 »
nog even alles nagelopen en drupje olie gevonden tussen hrc en bekrachtig van de zomer remvloeistof vervangen dat zal wel de boosdoener zijn heb wel dot 3 gebruikt deze is niet zo agressief maar dat je totaal geen remmen meer hebt dat snap ik niet goed
Collector
Re: geen remmen
Post by Collector »
geen remdruk is vaak lucht in je systeem, vloeistof is niet samendrukbaar, lucht wel.
piet66
Re: geen remmen
Post by piet66 »
oke maar zelfs pompe werkte niet, gewoon in een keer remdruk weg levends gevaarlijk gelukkig reed ik stapvoets en kon de handrem er op trappen
Re: geen remmen
Hoofdremcilinder defect geraakt?
Of te wel de rubbers erin beschadigd waardoor er geen druk opgebouwt kan worden.
Staat de rembekrachtiger vol remvloeistof?
piet66
Re: geen remmen
Post by piet66 »
de rem bekrachteging heb ik nog niet los gehad maar er loopt wel een spoortje rem olie tussen hrc en bekrachter dus zal wel lek zijn
Elroy
Re: geen remmen
Post by Elroy »
Heb ik ook pas gehad bij mijn Suburban. Geen uitwendige lekkage en olie level in hrc oke. Alleen na 1 of 2 keer pompen kreeg ik wel druk.
Interne lekkage kreeg ik als tip. Nieuwe hrc een geen problemen meer.
Elroy
Re: geen remmen
Post by Elroy »
Ps er werd eerst gekeken of mijn wielen goed vast zaten en er geen speling in zat, schijnt ook effect op doortrappen rem te kunnen hebben. Succes!
Re: geen remmen
Post by Corp »
Achterste keerring hrc lek dan loopt t in de vac servo en evt zuigt de motor T op. Nieuwe hrc erop en servo goed schoonmaken
piet66
Re: geen remmen
Post by piet66 »
Nieuwe hrc komt er in ieder geval op dit wil ik nooit meer mee maken mvg piet66
Re: geen remmen
is vaak het geval bij ouwe autos, remt lang goed, en gaat in 1 keer kapot.
komt ook voor vlak na ontluchten, en ook bij nieuwere hrc.
piet66
Re: geen remmen
Post by piet66 »
En ook bij nieuwere hrc , verklaar u nader
Elroy
Re: geen remmen
Post by Elroy »
Ja Gert, die snap ik ook niet, ik dacht dat het probleem oud rubber is in een oude hrc, zal een nieuwe kapot kunnen gaan met ontluchten? Te hoge druk of zo?
Re: geen remmen
nee, er ontstaat na verloop van tijd toch meestal wat vuil, dat zich ophoopt aan het eind van de normale slag van de zuiger, aan de cilinderwand.
als je gaat ontluchten, trap je de rem altijd helemaal tot de bodem,
daardoor kan de zuigerafdichting (cup) beschadigen, door het vuil wat daar zat,met gevolg: lekkage.
om dat te voorkomen zou je moeten ontluchten met een ontluchtapparaat, dat remvloeistof in de hrc pompt, ipv pompen met het pedaal.
of met vacuum zuigen aan de ontluchtings nippel.
