Mechanische benzinepomp.
Waggel
Post by Waggel »
Ik denk dat mijn pomp gaar is. Af en toe slaat hij zomaar af tijdens het rijden. En toen ik zojuist ging tanken, kreeg ik hem maar net gestart. Het filter tussen de pomp en carb was helemaal leeg, en kreeg ik met moeite vol gestart. Toen hij het gelukkig eindelijk weer deed sloeg hnop weg naar huis weer af. Toen starte hij wel meteen gelukkig. Ksn het zo zijn dat mijn pomp nu ieder moment kapot gaat?
Oja, het betreft hier dus een mechanische pomp van een pontiac 455
Re: Mechanische benzinepomp.
even de pomp opbrenst meten, laat het gewoon in een plastic jerry cannetje lopen.....
bij stationair draainde motor moet er een pulsered straaltje uitkomen.
Waggel
Post by Waggel »
Ik heb het idee dat hij de meeste tijd goed werkt, masr af en toe gewoon even niks geeft. Omdat hij ook zo abrubt afslaat.
Ik ga hem denk ik gewoon vervangen, dan is het sowieso goed toch?
Volgens mij bij een tekort aan brandstof valt hij niet abrupt uit.
Maar eerder sputterend.
Abrupt uitvallen klinkt eerder als een ontsteking die wegvalt.
Waarom verdenk je de brandstofpomp?
Waggel
Post by Waggel »
Omdat het filter tussen devpomp en carb helemaal leeg is, en met langdurig starten niet eens vol raakt. En dan kneens weer wel.
Post by FritsVrolijk »
voor 50 tientjes gewoon proberen En een nieuwe pomp altijd oke toch
Waggel
Post by Waggel »
Precies, en het kan ook wel dat hij zijn beste tijd gehad heeft.
Ik heb hem 12 jasr geleden als een gebruikte gekocht, dus is niet slecht.
Loyaltyride
Post by Loyaltyride »
Het blijft het proberen waard en anders zou ik een nieuwe pomp installeren.
Gr. Seth
www.loyaltyride.nl
