425 mixer
chevystan67
425 mixer
Post by chevystan67 »
Beste mede forummers
Aangezien sjak bijna tot nergens op regeert is er iemand anders die schema's heeft van aansluiten/afstellen van een 425 mixer
Alvast bedankt
Stan
Re: 425 mixer
Post by Riviera Roy »
Ik lees even mee hier. Dat heb ik namelijk ook nodig.
chevystan67
Re: 425 mixer
Iemand ???? Of weet waar ik het vandaan kan halen ??
Re: 425 mixer
Post by BigBlockMopar »
Er zijn maar een beperkt aantal dingen af te stellen;
- Stationair/laag toeren
- Middentoeren/Vollast
Daarnaast kan je evt nog het max-doorlaat restrictieplaatje verwijderen uit de inlaat vd carb.
Hier kan je een PDF downloaden van een 425;
https://propanedepot.ca/product/impco-ct425/
Re: 425 mixer
het stationair gedeelte is een beetje tricky: vaak is het membraan kapot, of het dekseltje sluit niet goed af.
afstellen gaat het best door eerst het dekseltje even los te halen, membraan checken, controleren of de schroef het metalen plaatje wat de klep bedient net raakt, en dan weer monteren
vervolgens met een 1.5 mm boortje of staafje in het controle gaatje voelen of de klep net open staat
nu kun je met de stelschroef de klep open of dicht bewegen, dit is de basis afstelling.
met warme lopende motor kun je nu voorzichtig draaien aan de stelschroef , tot ie mooi stationier loopt, of met een co meter, maar die hebben we doorgaans niet.
vooraf wel even controleren of de grote venturischuif met membraan goed dicht gaat en afsluit, anders loopt ie stationair via de venturischuif.
hoofdafstelling is gewoon open zetten.
je kunt dat af gaan stellen om een redelijk verbruik te krijgen, maar dat is veel werk zonder vermogensbank en co meter
tenzij je een air/fuel ratio meter in je auto hebt, daar kan het prima mee.
anders gewoon een stuk volgasrijden, en stoppen en de bougiekleur bekijken
wit is arm, zwart is rijk, lichtbruin is de goede kleur.
succes ermee.
binky5314
Re: 425 mixer
Post by binky5314 »
Dankje ;)
Ik print het uit en voeg het bij al me andere gevonden informatie.
