geen stroom op dashboard
aadje
Post by aadje »
hallo even een vraag ik heb een Chevrolet caprice uit 1980
en ik heb de auto lopend weggezet en nu wil ik hem na een week starten maar er gaan helemaal geen lampjes meer branden op mijn dashboard en doet hij dus ook helemaal niets meer
heb inmiddels de accu al opnieuw opgeladen! maar ook niets
het enige wat brand is mijn binnenverlichting de rest doet niks heb noodverlichting/ ruitenwisser/radio/kachel geprobeerd maar niets werkt
alleen de verlichting die werkt wel zoals stads/dim/groot licht
wie o wie kan mij hierbij helpen
Re: geen stroom op dashboard
Post by FritsVrolijk »
Denk dat het misgaat bij het aarde van je accu
Met andere woorden even kijken of je kabelwerk aarde dus op het chassis oké is
zekeringen nagekeken?
ben benieuwd , als je accu een dusdanig slechte massa zou hebben dan zou er helemaal niets meer branden , je lampen dus ook niet , dus dat is het denk ik niet , een zekering zou kapot kunnen zijn , maar niet een hele rits zekeringen in 1 keer lijkt me , dus dat zal het ook niet zijn denk ik
zou eens beginnen om te kijken of er wel spanning op de zekeringskast staat , dat is stap 1 lijkt me
aadje
Post by aadje »
oke ga morgen meten of ik stroom op de zekeringen kast heb
had ook iets gelezen over fusible links is ook een soort zekering in vorm van een draad die dan doorbrand of zoiets ??
zou dat ook mogelijk zijn ?
en mischien domme vraag maar waar moet ik meten op die zekeringenkast maakt dat nog uit ?
gewoon met een testlampje op de contacten van de zekeringen , die fusable links is ook een mogelijkheid inderdaad alleen heb ik eigenlijk geen idee meer waar die dingen tussen zitten
als het goed is gaat er een plus draad van je accu naar het startrelais op de startmotor , daar komen weer 2 draden vanaf , 1 naar de dynamo en 1 naar een computer , in die 2 draden zou een link moeten zitten
Post by Corp »
Fuse links zitten allemaal bij de starter
precies ,
aadje
Post by aadje »
Nog even een vraag waar kan ik die fusible links kopen ik zit te zoeken op internet en heb ze alleen gevonden in Amerika maar zie ook dat je daar verschillende maten oftewel sterkte in heb heeft met amp te maken
wordt aangeduid met gauge 10/ 12 /14/16 enz
Weet iemand met welke gauge maat ik dan moet bestellen
Motor blijft wel lopen?
Lees alleen ''geprobeerd te starten'' , het zou ook kunnen dat je contactschakelaar slecht is.
Vandaar de vraag.
aadje
Post by aadje »
Nee motor loopt niet
Krijg hem niet gestart
aadje
Post by aadje »
Denk probleem gevonden te hebben bij startmotor is toch een fuse kabel doorgebrandt
Morgen even stukje draad ertussen zetten
Kan ik daar ook een stukje gewone stroomdraad voor gebruiken ?
Post by Nick_nl »
Ik zou eerst willen weten waarom die fusible link door gebrand is.
