Ford Crown Victoria slaat soms opeens af
Leovanderm
Post by Leovanderm »
Goedemorgen, weet iemand wat de rede zou kunnen zijn dat mijn Crown Victoria uit 1986 soms opeens afslaat? De motor stopt abrupt zonder te stotteren. Soms start het erna direct weer en soms duurt het 10 minuten.
Als de motor weer loopt dan loopt ie mooi. Soms iets onregelmatig.
Groetjes Leo
Re: Ford Crown Victoria slaat soms opeens af
gebeurt het alleen als je gas loslaat bij naderen bocht of rotonde, of ook als je gewoon 50 rijdt?
Leovanderm
Gisteren inderdaad rond de 50 daarna duurde het 10 minuten voor het weer wilde starten. Soms gebeurt het ook als ie al minuten lang stationair draait of als ik achteruit rijd en rem om te stoppen.
dan is het kennelijk niet de IAC actuator, die zijn nogal es vervuild.
ik zou de computer maar laten uitlezen, er treedt ergens een storing op.
Leovanderm
Wat is de IAC actuator? Een monteur vertelde mij dat het aan het onstekings gedeelte onder de rotorkap kan liggen. De auto heeft een tijdje stilgestaan en dan schijnt dit vaker te gebeuren?!
idle air control, zorgt voor lucht voor stationair draaien.
als het de ontsteking is, waarom start ie dan wel na 10 min?
kan geen kwaad om es onder die verdelerkap te kijken natuurlijk....
alle onderdelen van de ontsteking kunne een oorzaak zijn, kabels, bougies, rotor, enz.
uitlezen geeft misschien een oplossing, het is helaas niet anders met die K$#%T computers!
Post by Corp »
Ontstekingsmodule is in zon geval hoofdverdachte nr1
Heb ook eens zoiets gehad en dat bleek water in de tank te zijn
MotiV8
Post by MotiV8 »
Onstekings module onder de rotorkap. De zogenaamde, distributor pickup coil
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... +coil,7176
Leovanderm
Bedankt ik denk ook dat het een onstekings probleem is. Wat doet deze module precies? Bedankt voor de tip ;)
Groetjes Leo
Leovanderm
MotiV8 wrote: Fri Mar 13, 2020 4:08 pm Onstekings module onder de rotorkap. De zogenaamde, distributor pickup coil
Bedankt voor de tip, weet je welke van de 3 geschikt is of moet ik de oude er eerst uithalen?
Groetjes Leo
