Remtrommel trekker gezocht
Re: Remtrommel trekker gezocht
Parkeerrem los? Remolie afgetapt om spanning van de remschoenen af te krijgen geprobeerd?
Bedankt voor de tips, maar de remmen voeringen zijn los, kan de trommel gewoon draaien.
Gr Dan
Gr Dan
- Crowd control
Wat soms nog wel kan werken (afhankelijk hoe de wielbouten geborgd zijn) is om de wielbouten met een stuk hardhout ertussen naar achteren te slaan (±1/2 cm).
Dan komt de trommel met enig wrikken los van de as-flens en kan je gewoon bij de remmen.
Daarnaa uiteraard eerst de wielbouten weer terug tegen de flens aan trekken/persen voordat de trommel weer gemonteerd wordt.
Voor toekomstig onderhoud aan de remmen makkelijker te houden kan je de boutgaten in de trommels een heel klein beetje groter maken zodat ze net vrij zijn van de schouder vd wielbouten.
Als de wielbouten 'swedged' zijn (alsof de zijkanten vd bouten met een beitel uitgestuikt zijn) dan zul je de uitstekende delen van de borging eerst moeten weg slijpen.
Ik kan de grote mannen trekker gebruiken, die is er speciaal voor en moet het mee lukken, zal wel foto’s posten.
Gr Dan
Gr Dan
