heb een impco installatie op pontiac firebird van 67. als ik een tijdje op lpg rijdt begint de cd installatie te stotteren ( slaat over ) en daarna valt de motor uit en staart niet meer op lpg. Start wel ( moeizaam) op benzine. Krijg m met geen mogelijkheid gestart op lpg . Bij koude motor geen enkel probleem .
weet er iemand waar dat aan kan liggen of heeft een goede tip?
bedankt alvast .
Henk
pontiac firebird valt stil op lpg
Re: pontiac firebird valt stil op lpg
Bevriest de verdamper wellicht? Voelen de slangen naar je verdamper warm aan als hij afgeslagen is?
Vaak begint de cd speler te stotteren bij een tekort aan stroom.
Hoeveel laadstroom levert je dynamo?
Maar het klinkt eigenlijk als een heel ander probleem.
Want je accu zou dan ook te leeg moeten zijn om hem überhaupt aan de praat te krijgen.
- Crowd control
Denk dat je wel een flink electrisch probleem hebt in de auto.
Zou eerst gaan zoeken naar 'warme/hete' bedrading. 1e oorzaak van brand in oldtimers; Oxidatie van stekkers en contacten. Dat geeft weerstand en weerstand geeft warmte.
Daarnaast zou ik ook een volt-meter installeren zodat je kan zien wat er wanneer gebeurt en hoe goed/slechht je laadstroom is.
ja zat ook te denken aan elektrisch probleem, zou het ook aan de bobine, bougiekabels kunnen liggen?
als je verdamper niet bevriest ligt het niet aan de lpg.
alles is mogelijk, je moet een en ander gaan uitsluiten door zoals bigblokmopar zegt te gaan meten.
ok bedankt allemaal , zal komende week gaan proberen
