Garage en vocht
Garage en vocht
Ik heb een nieuw huis met in de tuin een garage. Nou is het gewoon een plat dak garage, met grind op het dak en witgrijze stenen gebouwd. Er zit een betonnen vloer in en een (oud?) rioolputje. Ter hoogte van dat putje is de muur ook vochtig (optrekkend vocht). In het dak zit een pijp waaronder een kachel gestaan heeft mogelijk. De luchtvochtigheid is nu 70%. Ik heb er vaste spanning.
Wat is wijsheid om de luchtvochtigheid terug te brengen naar 50%? Isolatie, verwarming, impregnatie, nieuwe vloer..? Hoe hebben de mensen hier met losse garage dat gedaan? Alle tips welkom
Re: Garage en vocht
begin maar eens met fatsoenlijke ventilatie
Re: Garage en vocht
Vorige eigenaar aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken ?
Re: Garage en vocht
Isoleren is altijd goed net als ventileren.
Verwarmen zou ik niet doen. Een bril beslaat als die van kou in warmte komt, doet je auto ook.
Re: Garage en vocht
Isoleren heeft pas zin als de ventilatie in orde is en de oorzaak van het vochtprobleem is aangepakt, ga je isoleren zonder het vochtprobleem op te lossen maak je de situatie meestal alleen maar erger.
Je zal eerst moeten weten of het vochtprobleem veroorzaakt wordt door een lekkage, door condensvorming, door het putje of door optrekkend vocht.
Re: Garage en vocht
maar het is toch ook niet zo`n ramp ? mijn garage is eigenlijk ook maar een houten hok en hoe vochtig het is weet ik niet maar de auto en motoren staan er prima
Re: Garage en vocht
Ventilatie is vaak het toverwoord, ook om de luchtvochtigheid omlaag te krijgen. Maar op vochtige dagen en buiten bagger weer, tja...
Heb een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming in mijn hobby hok van 120 vierkante meter. Gewoon met een aparte CV ketel (los van het huis).
Thermostaat staat op 10 graden, gaat op vrijdag avond naar 12 of 13 en op zondag of maandag weer wat omlaag. (oké, dak is ook geïsoleerd en staat een spouwmuur in met isolatie er tussen.
Als het buiten echt vochtig is en buiten 15 graden, waarbij het weer omslaat moet ik gaan stoken om de luchtvochtigheid onder de 65% te krijgen.
Om stookkosten wat te beperken heb ik daarom een bouwdroger staan, voor de echt extreme dagen dat de luchtvochtigheid boven de 90% komt zet ik die aan. Werkt prima. Of ik moet als een gek gaan ventileren, maar je ontkomt er niet volledig aan, want buiten vochtig dan heeft ventileren niet veel meerwaarde.
Re: Garage en vocht
Ik heb in mijn garage een mobiele airco en die trekt een natte auto zelfs droog in 2 uur. Zit er in de tank een paar liter water.
Re: Garage en vocht
Was niet verborgen, maar kosten niet hoog genoeg voor voorbehoud volgens keurmeester.mercury1970 wrote: ↑Sat Apr 03, 2021 6:10 pm Vorige eigenaar aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken ?
Ik ga in ieder geval een goede ventilator installeren en een garage heater voor extreme dagen aanschaffen.
@rene mijn auto is letterlijk niets anders dan vliegroest (Arizona desert) dus die moet niet te vochtig worden
Re: Garage en vocht
een ventilator gaat niet helpen , je hebt ventilatiegaten nodig in de wanden , vochtige lucht circuleren gaat niet helpen :-) :-)
of een vochtvreter er in , denk dat mark dat bedoelt met zijn airco :-)
Re: Garage en vocht
Er zit een grote afvoer in het dak, als ik daar een ventilator in bevestig en dan openingen maak aan de tuinkant (straatkant lucht al door door de kieren van de garagedeur) dan moet het wel lukken, of heb ik in ieder geval een begin.
Re: Garage en vocht
ja , dat lijkt me wel een goed plan inderdaad
Re: Garage en vocht
Ja klopt, heeft een ontvochtiging functie, ik gebruik de mobiele airco eigenlijk alleen als ontvochtiger voor de garage, de airco functie alleen als we een hete zomer hebben, haal ik 'm naar binnen.rene74monte wrote: ↑Sat Apr 10, 2021 10:57 am een ventilator gaat niet helpen , je hebt ventilatiegaten nodig in de wanden , vochtige lucht circuleren gaat niet helpen :-) :-)
Re: Garage en vocht
Ik had al wat gevonden op ventilatiestanden.nl om aan te sluiten op mijn 250mm buis op het dak. Site deed het een lange tijd niet maar doet het weer. Ik dacht aan deze:
https://www.ventilatieland.nl/artikel/2 ... 2m-01.html
En dan nog een terugslagklep en 3 meter buis en dan roosters in de deur of muur
