Zin of onzin!
Zin of onzin!
Re: Zin of onzin!
Als je het zeker wil weten moet je ze gewoon proberen
Re: Zin of onzin!
Zijn dat van die iridium dingen?
Re: Zin of onzin!
Mochten ze niet goed werken kun je altijd nog een doosje vonkpoeder kopen
Re: Zin of onzin!
denk dat het allemaal weinig verschil maakt hoor
Re: Zin of onzin!
warmtegraad is niet "af te stellen" een bougie heeft gewoon een bepaalde warmtegraad.
Rij je altijd met bijvoorbeeld een NGK 5 op benzine, dan zou je voor LPG naar een NGK 6 kunnen gaan (bij NGK is een hoger getal een koudere bougie) vervuilt de bougie, is ie te koud. Start hij koud erg slecht, is de bougie te koud.
Brandt hij snel weg, is ie te warm. Brand hij een gaatje in de zuiger, is ie veel te warm.
Re: Zin of onzin!
inderdaad, allemaal onzin.
en zoals Robin zegt ,een kouder type bougie is aan te bevelen.
maar de beste en enige methode om te controleren of je bougie geschikt is voor lpg bedrijf is als volgt.
rij een km of 10 rond de 100 km/uur ,wacht op een P langs de weg, laat het gas los, schakel naar neutraal, en zet de motor af en draai de P op.
draai 1 of 2 bougies uit de motor en kijk naar de kleur, die moet licht bruin tot grijs zijn, zeker niet wit of zwart
wit is lpg mengsel te arm, en de bougie te warm.
Re: Zin of onzin!
volgens mij kan een bougie niet zwart worden op lpg , of heb ik dat mis :-) :-)
Re: Zin of onzin!
eigenlijk niet nee, maar als je een niet goed meewerkende cilinder hebt kan het wel, lekke klep of verbrande olie....
Re: Zin of onzin!
inderdaad een zwarte bougie in een auto die echt alleen op lpg loopt is vreemd, dan is ie van binnen zwaar vervuild of lust een aardig slokje olie
Re: Zin of onzin!
. Ik heb het gisteren ook nog bij Paul Mandigers nagevraagd. Hij kwam met 0.65mm. Zal dus heel goed kloppen.
Dankje
Dankje
Re: Zin of onzin!
ik doe altijd mijn duimnagel dikte.
Re: Zin of onzin!
staat gewoon in je wp boek hoor
