Luidruchtige dynamo El Camino 1972
tijangh
Post by tijangh »
Vlak voor thuiskomst na een warme rit begon de dynamo (10S1) plots te gillen/fluiten, pittig luidruchtig.
Aanvankelijk vermoede ik de lagers oid, ook gedemonteerd klonk er wat ruis. Lagers vervangen, slechts enige verbetering.
Kan ook de regelaar zijn, nieuwe regelaar. Ook nu enige verbetering maar niet zoals het hoort. Laden doet de dynamo wel, 14 V aan de klemmen, ook met de oude regelaar, maar goed is het niet.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Hoor graag van jullie.
Re: Luidruchtige dynamo El Camino 1972
Weet je zeker dat het de dynomo is? Doet ie dat ook als je de riem losneemt?
tijangh
Post by tijangh »
Jazeker, 100%
Het janken houdt op wanneer ik het stekkertje van de dynamo losneem.
De draden 3x van de dynamo naar de accu en regelaar maken geen kortsluiting, heb ik gecontroleerd.
Accu is 2 jaar oud en volgens de druppelaar in goede conditie.
Laatst nog een proefritje gemaakt, plotseling hield het janken op, maar begon (na stop - en weer starten) weer zonder duidelijke oorzaak.
Probeer toch eens een andere accu als je iets hebt liggen.
Toevallig nog meer ingebouwd wat stroom vreet?
Lijkt alsof de dynamo een te hoog amperage moet leveren.
Anders demonteren en bij een dynamoboer op de testbank laten draaien.
Niet toevallig nog een andere dynamo liggen? Kan meer mis zijn dan alleen lagers.
tijangh
Post by tijangh »
Een andere dynamo heb ik niet liggen.
Wel een andere accu, ga ik nog proberen.
Anders bij v/d Bos op de testbank...
tijangh
Post by tijangh »
Ter afsluiting: na testen is het probleem gevonden, kortsluiting in de wikkeling.
Ws door hoge temperatuur is de isolatie van de wikkeling gebrand. Daarmee verstoring van het veld. Kun je best horen, blijkt nu.
Dank voor het meedenken.
Kijk, leren we allemaal weer van. Bedankt voor melden :)
